Почему SCAD считает нагрузку (соответственно рисует и эпюру) от узла до узла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему SCAD считает нагрузку (соответственно рисует и эпюру) от узла до узла?
Непрочитано 05.04.2018, 16:57 #1
Алексей Ковалёв
Всех приветствую. Начал изучать, столкнулся с непонятками. Кто опытен, надеюсь подскажите. Вопрос банально простой и все на "пальцах" (картинке). Почему SCAD считает нагрузку (соответственно рисует и эпюру) от узла до узла, а не от опоры до опоры? Что я не так делаю. Очень много примеров пространственных конструкций, но такого простого, увы. Помогите
Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 05.04.2018 в 17:12.
Непрочитано 05.04.2018, 17:02
smirnovnn
выложите схему
smirnovnn вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 17:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Возможно тип элемента ферменный стоит. Хотя ГИС в отчете должен быть
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 17:09
Алексей Ковалёв
Николай Г., тип элемента пишет 1. На сколько понял плоская стержневая система.
smirnovnn, а какую схему выложить? картинку прикрепил.
Алексей Ковалёв вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 17:14
smirnovnn
В принципе Николай Г. прав, поменяйте тип элемента.
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 17:19
Алексей Ковалёв
smirnovnn, Подскажите тогда, пожалуйста, какой тип элемента следует выбирать?
ID:	200990  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.04.2018, 17:40
smirnovnn
Выберете КЭ 10 - универсальный элемент
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 17:55
Алексей Ковалёв
smirnovnn, Выбрал, но все равно эпюра как была, так и осталась. Значит дело в чем то другом, получается.
Непрочитано 05.04.2018, 18:41
smirnovnn
тогда скиньте файлик скадовский. Я попробовал у себя аналогичную задачу сделать, все получилось.
Непрочитано 05.04.2018, 19:08
IBZ
Расчетчик МК
Полученный результат означает 2 вещи: в промежуточных точках есть шарнир и они закреплены по вертикали. Как это получилось? Без файла не скажешь. Вплоть до того, что шарниры были, а закрепление по Z Скад сам поставил, чтобы исключить мгновенную изменяемость
Сообщение от smirnovnn Посмотреть сообщение
А вот так делать не советую - лучше всегда принимать минимально возможный признак элемента - в данном случае KЭ2. Почему - писал уж и не знаю сколько раз.
Последний раз редактировалось IBZ, 05.04.2018 в 19:19.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 20:27
Алексей Ковалёв
IBZ, Как то так. 100% что то я не так делаю, но что, не знаю. Только 2 дня ковыряю.
Тип файла: spr Балка.SPR (1.8 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 05.04.2018, 20:37
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Смогу посмотреть только завтра - дома Скада нет.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2018, 20:43
Алексей Ковалёв
IBZ, Спасибо.
Непрочитано 05.04.2018, 20:44
Bagiration
Потому что нужно считать в роботе и не париться, скад - ущербная прога
Bagiration вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 22:35
smirnovnn
Как оказалось есть и третий вариант развития событий...
Да, действительно, вы не то сделали на первом шаге - выбрали не тот тип схемы при создании нового проекта. Вы выбрали тип схемы №1 - "плоская шарнирно-стержневая система"
Из-за этого в местах стыковки элементов образуется не жесткий узел, а сразу шарнир.
Если почитаете отчет, то в нем будет написано, что в узлах 2 и 3 геометрически изменяемая система.
Выберете тип схемы, например, №2 "Плоская рама" и будет вам счастье.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 09:40
Алексей Ковалёв
smirnovnn, И действительно, вот оно сачастье! Спасибо всем за помощь! Одно не понял, в плане отчета. Отчет расчета? Если да, то либо я ее не нашел, а в том который во время самого расчета, в нем про изменяемую систему ничего не писано. Но это такое, главное что работает! Спасибо!
Непрочитано 06.04.2018, 10:17
IBZ
Расчетчик МК
Да вроде именно про этот вариант я и говорил: наличие шарнира (причина не важна) и самостоятельное закрепление программой этих точек по оси Z Ладно, не суть, но на самовольном закреплении следует остановиться подробнее.
Года 3 назад я писал разработчикам, что так делать (закреплять) категорически нельзя! Точнее можно, но с обязательным информированием об этом факте с указанием узлов и направлений. Именно так раньше (когда Скадовцы и Лировцы были одним коллективом) и было. Что же мы видим в данном примере - программа "втихаря" ввела закрепления, изказив тем самым изгибающий момент, причем отнюдь не в запас. Это попросту опасно - уж лучше бы просто остановить расчет . А теперь, приняв во внимание, что раскрепление может быть введено не только в случаях явной ГИС, но при "плохой" матрице ... Одним словом, не удивляйтесь, если однажды Скад по тихому введет горизонтальное закрепление вверху консольной башни ...
Отчет расчета?
Протокол расчета - он выводится на экран во время счета и может быть просмотрен/распечатан в документаторе.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 13:14
Алексей Ковалёв
IBZ, Уж новость так новость. Спасибо за информацию. Сразу в голове вопрос как быть тем кто только знакомится, если они даже не могут понять почему так происходит и какие тогда типы схем выбирать дабы избежать "Одним словом, не удивляйтесь, если однажды Скад по тихому введет горизонтальное закрепление вверху консольной башни ..." <---такого. Малодоступная она оказывается в ознакомлении для начинающих, как мне кажется.
Непрочитано 06.04.2018, 13:37
ZVV
Харьков, Украина
Повышать инженерную грамотность. Если вы не можете разобраться с нужным типом схемы - это очень плохо. Дальше будет еще сложнее.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 14:33
smirnovnn
На счет малодоступности - заблуждение. Почитайте книги Перельмутера. Все современные печатные труды связаны со SCAD.
Например эту книгу стоит просмотреть.
Читайте, пробуйте создавать различные модели и как сказал ZVV: "Повышайте инженерную грамотность"
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Вопрос про аннотативность и масштабы видового экрана. Yur.OK_SPb AutoCAD 16 13.01.2012 16:53
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Вопрос по приложению к SCADу - \"Монолит\" Fedor SA Прочее. Архитектура и строительство 1 28.03.2007 00:02
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
