Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?
на подхвате
Ukraine
на подхвате Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Лучше, то может и лучше, но бак желательно не трогать. А не подскажете если по моей схемке с косыми балками, то как лучше узел устроить и из какого профиля? И эти косые тоже жетко должны быть? Может есть похожие чертежи?
Думаю может эти косые из круглой трубы сделать (предварительно 219х8) и крепить к балке 45двут куда приварить горизонтальную пластину (к ней крепить) и два ребра по ее концам Последний раз редактировалось Leoman, 08.10.2020 в 09:17. |
? Регистрация: 17.06.2014
Чертежи вряд-ли у кого есть.
Нет. Цитата:
Ну и жёсткие узлы в обоих вертикальных плоскостях. Offtop: Геморройно всё это...
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Ну что так сразу рубите инициативу. Этажерка невысокая, ветер в пределах республики Украина небольшой. По расчету может быть не такой уж и большой перерасход, жесткие узлы в двух направлениях не экзотика, да и чем плохо вариантное проектирование...
Ukraine
Я понял, лучше заморочится с вертикальными связями. А вот тогда вопрос появляется как в горизонтальной плоскости закрепить не трогая бак. Или бак полюбому прийдётся трогать и к его поясу крепить косыми распорками? Но тогда технологи могут возмущаться
В горизонтальной плоскости делают балочные клетки ромбические, они же будут и площадками обслуживания, по верху крепят просечно-вытяжной лист. Все это считается как диафрагма. |
Ukraine
2. А в местах где ненужна площадка (только с одной стороны например нужна) тоже прийдётся делать ромбическую балочную клетку? 3. Это ромбическая клетка? (см. рис. 3) |
1. Балки все-равно придется считать на N и устойчивость как распорки
2. Где не нужно площадки - не надо делать. Это отразится на расчетной длине колонны только. 3. Восьмиугольная, самая распространенная. В балках будут возникать изгибающие моменты из плоскости от горизонтальных усилий. |
Ukraine
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? | redker | Металлические конструкции | 214 | 15.12.2017 09:12 |
Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи | Сет | Металлические конструкции | 32 | 19.12.2016 12:47 |
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны | Knara | Металлические конструкции | 4 | 22.06.2016 01:40 |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
