Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
Старый 08.10.2020, 08:40 #1
Sanechek
Ребят, ко мне обратились строители с такой проблемой. По проекту сталь поясов ферм из стали с345, решетка с255, а строители изготовили всю ферму из стали с255, и уже смонтировали покрытие.
По усилиям в проекте я проверил пояса фермы - они не проходят. Нижнему поясу - в средней части нужно усиление, и верхнему поясу в средней части фермы нужна также дополнительная площадь поперечного сечения. Автор проекта категорически говорит о демонтаже - это со слов строителя. Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации? Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Старый 08.10.2020, 08:46
1 | 1 #2
Бахил
Offtop: А оно тебе надо?
Согласовать усиление может только автор.
Бахил вне форума
Старый 08.10.2020, 08:55
v.psk
Псков
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ну видимо автору не хотят платить, или еще какие то причины.
Когда все смонтировано - проблемно усилять, тем болееверхний пояс.
Может лучше не наращивать сечение, а усилить например шпрегелями?
v.psk вне форума
Старый 08.10.2020, 09:43
lee
43
Тут большинство может оформить расчет и разработать усиление фермы.
lee вне форума
Старый 08.10.2020, 09:45
balabenuk
Технадзор
Я тоже могу, но что толку, я ведь не автор
balabenuk вне форума
Старый 08.10.2020, 09:46
| 2 #6
Yuzer
Мозговой штурм
До весны потерпи.
Yuzer вне форума
Старый 08.10.2020, 09:50
1 | 1 #7
Бахил
До весны потерпи.
Само рассосётся.
Бахил вне форума
Старый 08.10.2020, 09:56
2 | 1 #8
balabenuk
Технадзор
Собирать трехстороннее совещание заказчик, подрядчик, проектировщик. Выслушать мнения всех сторон, посчитать деньги и принять решение.
Старый 08.10.2020, 09:57
2 | 7 #9
Sanechek, технически задача абсолютно решаемая. По жизни: как показывает практика - не влезай в это говно - окажешься крайним из-за 15000 рублей. Из 15000 тебе скажут готовы дать 2500 рублей.... а остальные 12500 может быть лет через 5...... 90% (9 из 10) таких возможных халтур имеют последствия.
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Трубку не бери когда звонят, а после в черный список добавь. Дело говорю.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 08.10.2020, 10:04
Sanechek
30 000 рублей ))) Фахверк, спасибо родной )
Sanechek вне форума
Старый 08.10.2020, 10:14
olf_
негодяй со стажем
Фахверк дело говорит.
Как вариант - натурное испытание одной/двух ферм проектными нагрузками с заключением.
olf_ вне форума
Старый 08.10.2020, 10:16
Бахил
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Кто испытывать будет и давать заключение? А если рухнет при испытаниях? Дешевле демонтаж.
Бахил вне форума
Старый 08.10.2020, 10:18
olf_
негодяй со стажем
А что с узлами?Нагрузку держат?
olf_ вне форума
Старый 08.10.2020, 10:26
Старый лицедей
Грамотно - дать указание на демонтаж аварийных конструкций.
Не лезь в это дело, это не твоя проблема и не твои расходы. Либо проси % со стоимости строительства(не дадут).
Старый лицедей вне форума
Старый 08.10.2020, 10:27
olf_
негодяй со стажем
Испытывать будет подрядчик.
Заключение - "специализированная" проектная организация. С неё же программа испытаний.
А если текущий вариант успешно пройдет испытания? И такой расклад окажется самым дешевым?
Как вариант - организационные мероприятия при эксплуатации - пожизненная чистка снега за счет того кто накосячил.
olf_ вне форума
Старый 08.10.2020, 10:28
bigden
если с металлом шли сертификаты. то посмотрите на фактический предел текучести. Для Ст3 он на 99% будет не ниже С275. А бывает приходят и С345. И эту фактическую прочность нужно пытаться узаконить
bigden вне форума
Старый 08.10.2020, 10:39
v.psk
Псков
bigden, уж лучше конструктивно усилить....
Результаты имеют доверительный интервал, итд..
Sanechek, а вы имеете отношение к этой стройке? Какие-то должностные обязанности?
В общем то ответ #9 самый надежный, далее надо определиться с вашей заинтересованностью.
v.psk вне форума
Старый 08.10.2020, 10:43
bigden
в сертификате значения с учетом статобработки
если усилять, то нижний пояс усилить нетрудно, а сверху можно горизонтальные связи почаще поставить
bigden вне форума
Старый 08.10.2020, 11:01
Бим
пенсионер
Украина
Вроде перед испытаниями расчётом определяется допускаемая безопасная нагрузка, а не грузят пока не упадёт.
Бим вне форума
Старый 08.10.2020, 11:06
v.psk
Псков
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
С определенной доверительной вероятностью.
если усилять, то
... А можно еще снег пересчитать.... Учесть понижающие коэффициенты, или например конструктивно уйти от снеговых мешков, ...
Снега, кстати говоря, сколько? По- новому?
v.psk вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? Тук Металлические конструкции 0 17.04.2020 10:45
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
