Теплотехнический расчет и проблема в расчете формулы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Теплотехнический расчет и проблема в расчете формулы
Непрочитано 08.10.2020, 11:03 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всем привет.
Суть вопроса такова.
Считаю По формуле (8.1) СП 345.1325800.2017 координату Х в плоскости максимального увлажнения, отсчитываемую от наружной границы слоя.
В формуле есть значение Ro (х). Которое по ссылке в СП рассчитывается по по формуле (Е.6), (Е.7) приложения Е СП 50.13330.2012.
В СП есть эти формулы. См. картинку.
Обе эти формулы обозначаются по другому. Так все же как считать Ro (х)?
Непрочитано 04.02.2021, 01:32
irishka.ferrum87
Добрый вечер! Насколько я понимаю мы сначала должны по таблице 8.3 определить слой, где расположена плоскость максимального увлажнения. А Ro (х) -термическое сопротивление (считаем по Е7) только слоев до плоскости максимального увлажнения (т.е. не все слои как Ro (усл.)) Прикладываю скрины с примерами расчетов, может чем-то помогут.
Название: Без имени-1.jpg
ID:	234165  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
irishka.ferrum87 вне форума
Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия. Сергулька515 Железобетонные конструкции 3 30.07.2018 22:04
Необходимо сделать теплотехнический расчет на замену остекления niroln Поиск исполнителей 0 17.05.2018 17:19
Требуется теплотехнический расчет dmitriy_u Поиск исполнителей 0 22.09.2017 15:48
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты. Helena_mia SCAD 2 01.07.2012 06:21
