Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия.
Непрочитано 30.07.2018, 17:45 #1
Сергулька515
Вопрос в том как рассчитать , на теплотехнику пол первого этажа ведь если подвал холодный неотапливаемых и не утеплен даже цоколь дома (кроме отмостки) ,принцип тот же что и на расчете покрытия на теплотех расчет , или его не считают может подскажите где это в нормативных документах прописано или образец у кого имеется .
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 17:53
Сергулька515
Скриншот
Сергулька515 вне форума
Непрочитано 30.07.2018, 19:24
1 | 1 #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Разумеется, рассчитывать надо, как и любую ограждающую конструкцию. Да еще и теплоусвоение пола проверять.
Вопрос ту в том, какую температуру принять в подвале. Теоретически, по СП 50, её надо определять на основании температурного баланса, считая теплопотери через стены и полы подвала, теплопоступления черз пол 1 этажа. Всё это методом последовательных приближений.
Практически же, с достаточной точностью температуру подвала можно определить через коэффициент Nt, но не из современного изващенного СП, а из старых норм. А там были коэффициенты:
Перекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным воздухом 0.900
Перекрытие над неотапливаемым подвалом со световыми проемами в стенах 0.750
Перекрытие над неотапливаемым подвалом, не вентилируемым наружным воздухом 0.450
Перекрытие над неотапливаемым подвалом техподпольем, не вентилируемым наружным воздухом 0.450
Стены, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, сообщающихся с наружным воздухом 0.750
Стены, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, не сообщающихся с наружным воздухом 0.450
Это коэффициенты на разность температур. Если, например, Тнар= -30, Твн= +20, Nt = 0.45
то разность температур подвала и помещения будет 0.45*(20+30) = 22.5 градуса, а температура подвала 20-22.5= -2.5 градуса.
Если Nt=0.9, то 0.9*(20+30)=45 градусов, а Тподв = 20-45= -25 градусов.
Хотите "по науке" - принимайте эти значения в качестве первого приближения и рассчитывайте баланс методом "академика Тыкова".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2018, 22:04
Сергулька515
А старый СНиП не подскажешь его обозначения на основе которого СП создали получается
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Расчет кессонного перекрытия Роб Расчетные программы 39 31.01.2013 17:50
Расчет монолитного перекрытия ChernyshevDenis SCAD 11 30.09.2011 01:06
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
