Расчет монолитного перекрытия
Параметры работы расчетной схемы монолитного перекрытия должны соответствовать работе реальной конструкции. Поэтому закрепление во всех направлениях на стенах некорректно. К тому же жесткость стены значительно выше жесткости колонн. Кстати из какого материала сделаны сдены? И какая стоит задача? Просто расчет отдельно взятой плиты или здания с такими плитами?
http://alex-chernega.blogspot.com/ |
Все зависит от величины заделки плиты в стену. Это раз. Второе - защемление плиты обеспечивается весом вышележащей кладки. Если про защемление плиты перекрытия первого этажа еще можно рассуждать, то вес кладки над плитой перекрытия второго этажа может оказаться недостаточным для защемления. Третье - плита будет работать так как вы ее заармируете.
Я бы сделал следующим образом, посчитал бы плиту с шарнирным опиранием на стену. Исходя из получившихся усилий подобрал бы нижнюю пролетную арматуру, а для востриятия отрицательного момента возле стены подобрал бы арматуру из расчета плиты с защемлением. |
Как смоделировать защемление? Установить ограничения в крайних узлах плиты? |
г.Н.Новгород
В свое время (сейчас точно не помню когда и кто) в НИИЖБе была произведена целая серия испытаний по определению степени защемления (по сравнению с жесткой заделкой) сборных плит в кирпичные стены. На память что-то вроде 18-20%. Это значит, что момент в опорной зоне составляет примерно 20% от пролетного.
г.Н.Новгород
Извиняюсь что долго не отвечал.
А как задать шарнирное опирание? Т.е. если мы считаем по шарниной схеме то идет запас в пролет но не на опорах. Если по жесткой то наоборот. Если ли точное определение жесткой заделки и при каких условиях оно выполняется? Получается что не бывает жестких опираний, все равно появляется шарнир. Последний раз редактировалось ChernyshevDenis, 29.09.2011 в 09:39. |
Здравствуйте!
Мне тоже нужно посчитать монолитное перекрытие в SCADе. Здание 2-х этажное, сложной формы в плане. Монолитное перекрытие опирается на стены и колонны. 1-й этаж смоделировала в Форуме, перебросила в SCAD, задала связи и нагрузки (опирание на стену беру шарнирное). Вот только с расчетом что-то не получается.Помогите пожалуйста разобраться. В SCADе работаю недавно. ![]() P.S.:прикладываю схему только с нагрузками, а то у меня явно со связями какая-то неразбериха. Последний раз редактировалось Lapo4ka, 30.09.2011 в 01:16. |
Расчет кессонного перекрытия | Роб | Расчетные программы | 39 | 31.01.2013 17:50 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
Проверочный расчет несущей способности перекрытия | Blondinochka | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.04.2009 10:57 |
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. | klepik21 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.01.2009 11:21 |
Расчет и конструрование монолитного перекрытия | Lagutsin | Железобетонные конструкции | 71 | 11.11.2008 22:56 |
