За какую точку следует привязывать тупые углы гибки стержней арматуры ?
Украина (после Урала и Алтая)
Любые углы лучше привязывать от осей пересечения. Гнут по разметке, а её проще вычертить по осям. Но если угол очень острый, то неплохо поставить размер до края или оси стержня, т.к. радиус может "уехать" по углу.
В чертежах ЖБК указывать нужно наружный или номинальный диаметр стержней арматуры? | ANSYSman | Железобетонные конструкции | 15 | 03.03.2024 23:51 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Программа расчета арматуры на Android | Valerik_S | Расчетные программы | 4 | 07.09.2015 08:17 |
Как учитывать анкеровку арматуры при конструировании (при раскладке стержней) | Den_uz | Мономах | 11 | 05.03.2013 16:38 |
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам | alex_prm | Железобетонные конструкции | 2 | 05.03.2011 21:38 |
