Долго копируется после вставки объекта из другого чертежа определение блока/подстановка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Долго копируется после вставки объекта из другого чертежа определение блока/подстановка
Непрочитано 15.10.2020, 15:01 #1
fkhanov
Добрый день. AutoCAD 2017. Подскажите пжл, в общем вставил в чертеж объект из другого чертежа, предварительно расчленив его. После этого при копировании любой линии вставка идет очень долго(несколько секунд), до этого было норм все. В ком.строке пишется:
подстановка [simplex.shx] вместо [Bm431].
Как от этого избавиться? Пробовал делать проверку целостности, не помогло.
Последний раз редактировалось fkhanov, 15.10.2020 в 15:10. Причина: не то вставил
Непрочитано 15.10.2020, 15:06
Проблема, скорее всего, совсем в другом (подобные сообщения чисто информативные, на данный момент можешь на них внимания не обращать): https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 15:10
fkhanov
_pasteclip Повторное определение блока _Dot пропущено. Вот это точно не влияет как я понял, это от мультивыноски идет сообщение. А второе сообщение мне непонятно.
fkhanov вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 15:34
В текстовом стиле (каком-то) используется шрифт, которого у тебя нет. Подставляется шрифт по умолчанию.
На скорость обработки не влияет. Основные проблемы описаны по ссылке из #2. Посмотри на объемы файлов и подумай - может ли одна мультивыноска весить больше метра.
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Нужна команда для вставки чертежа в чертеж maratovich AutoCAD 33 29.08.2012 12:10
Снятие выделения с объекта после использования GRIPS Torino AutoCAD 10 19.02.2010 15:59
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
Как исправить точку вставки объекта из буфера обмена? Svet@ AutoCAD 1 27.06.2007 15:38
