Помогите с формулой расчета гололедных нагрузок (12.1) из СП Нагрузки и воздействия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с формулой расчета гололедных нагрузок (12.1) из СП Нагрузки и воздействия
Непрочитано 15.10.2020, 15:40 #1
Кобзон05
Всем привет! Помогите дилетанту)
В каких единицах измерений подставлять данные в формулу (12.1) СП "Нагрузки и воздействия":
b - нормативное значение толщины стенки гололеда, мм.
k - коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по высоте.
d, мм, - диаметр провода.
µ1 - коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в зависимости от диаметра элементов кругового сечения.
ρ - плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см3;
g - ускорение свободного падения, 9,8 м/с2.
Нужно ли переводить в другие единицы измерения, чтобы в конце получить ответ в Н/м?
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 Бусл Металлические конструкции 18 20.07.2021 07:26
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 ТА-2020 Водоснабжение и водоотведение 2 09.06.2020 10:57
Ищу методологию расчета на отрыв второстепенных балок по СП 52-101-2003 СП 63.13330.2012 т csp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 02.05.2018 15:35
Помогите с интерпретацией результатов расчета плитно-свайного фунд-та Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 63 06.06.2011 09:40
