Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012
Непрочитано 09.06.2020, 08:15 #1
ТА-2020
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012.
Ситуация следующая - проектируется ж/д путь, категория по заданию на проектирование II-п. Пути располагаются на территоррии промпредприятия и проходят (будут проходить) по существующим коммуникациям.
Мне надо решить вопрос с сетями.
Сп 31.13330:
11.51* Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий следует принимать в футлярах, при этом следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом должны применяться стальные трубы, трубы из ВЧШГ, стеклокомпозитные трубы и открытый способ производства работ.
Что такое ОБЩАЯ СЕТЬ?
Имеется ввиду Ж/Д ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?
Тогда мой ж/д путь не относится к таковым, является путями необщего пользования и дальнейшие решения зависят уже только от расчета нагрузок.
Или ОБЩАЯ СЕТЬ это про что-то другое?
Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 09.06.2020, 09:29
скорее всего тут ошибка в терминологии
Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации"
железнодорожные пути общего пользования - железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции;
железнодорожные пути необщего пользования - железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2020, 10:57
ТА-2020
Ошибка в СП? Не ОБЩЕЙ СЕТИ, а ПУТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?
Тогда пути необщего пользования, независимо от категории, не обязывают нас футлярить сети?
ТА-2020 вне форума
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003 котс Основания и фундаменты 12 18.01.2020 11:40
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 Daiwa Архитектура 1 31.03.2016 21:26
Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13 OXO-OXA Пожарная безопасность 7 24.03.2016 08:54
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
