Как выполнить облицовку фасада монолитного здания кирпичом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнить облицовку фасада монолитного здания кирпичом
Непрочитано 17.10.2020, 10:34 #1
AlexRudz
Конструктор
Добрый день. На днях наткнулся на клип Плачу на техно(не спрашивайте как я на него наткнулся ) , в котором показан один из жилищных комплексов Москвы. С того момента меня мучает вопрос : как проектировщикам удалось выполнить облицовку кирпичом, с почти незаметны горизонтальные швы на фасадах? Здание монолитное , скорее всего с поэтажным опиранием стен. Облицовка тоже опирается поэтажно. Плиты дают относительную осадку больше шва кирпичной кладки , которым можно было бы играть. Если кто-то имел дело с таким решением отделки фасадов монолитных зданий, помогите справится с моими мучениями Идеально поделитесь узлом облицовки в районе перекрытий
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
Непрочитано 17.10.2020, 12:32
1 | #2
jtdesign
Riga
Вообще-то стандартная современная технология судя по картинкам и в реале виденным зданиям (отлична от дедовского приема который и тут часто обсуждается на примерах отваливающейся облицовки). Узлами время от времени интересуюсь но в свободном доступе их не (так легко) найти. На месте на объектах никогда не удалось попасть на момент данных работ. Платно во многих западных архитектурных и строительных журналах доступны (и на бумаге и в интернете). По мелочи что-то показывают и бесплатно но подписчикам доступны все библиотеки издания. Подписка не копейки стоит но в последнее время все сильнее задумываюсь что надо потратиться.
Еще один вариант - готовые навешиваемые панели с кладкой.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 13:13
1 | 1 #3
DS1974
Друзиа, вы чо? Это ж разновидности вентфасада ))
DS1974 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 14:23
1 | #4
Старый Дилетант
Дилетант
1. Кладку вывешивают на стальной уголок.
2. Пилят кирпич, например как во вложении
ID:	231101  Нажмите на изображение для увеличения
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 22:05
v.psk
Псков
Делают (делали раньше, пока нормами это не запретили) и без уголка- в толще перекрытия кладка шириной 60мм, выше - два тычковых ряда, и далее в полкирпича.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 07:42
1 | 1 #6
casemsot
Архитектор
За рекламу не сочтите
casemsot вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 08:22
NWMPS
Вот тебе нормы СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта
NWMPS вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 09:00
v.psk
Псков
NWMPS, спасибо, я нормы не просил
v.psk вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 12:04
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
тот случай когда вникать в суть необходимо начинать с последних страниц, приложение Д
----- добавлено через ~30 мин. -----
жк Мещерский лес
очень вероятно наружные стеновые панельки с облицовкой
olf_ вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 13:39
1 | #10
Sleekka
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
На картинке, это объекты ПИК-а, облицовка выполнена в составе панелей изготавливаемых на ДСК, причем на ваших картинках пристутстсвует как облицовка керамической плиткой, так и клинкерной (т.е. это не целый кирпич, а его часть, необходимая для вкрапления в бетон).
Узлы это собственность пик-а, да и чем они вам помогут, вы же это делаете не в вакууме, а под кого-то кто сможет это выполнить.
Требования по габаритам изделий очень жесткие. Посмотрите общеобразовательный фильм который даст ответы на общем уровне как это удается.
https://youtu.be/4JpqzCEdW_s
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 14:21
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Опысался Охотно верим.. Тогда все узлы панелек до 90-х собственность пук-а.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 17:54
Boris_1
ПГС
Почитал про эту компанию на одном известном сайте. Там ооочень много отзывов работяг. Впечатлило. С отрицательной точки зрения. Не знаю, может быть в последние годы они выросли. Но после прочитанного я квартиру у них никогда не куплю.
Давным давно видел презентацию такого типа ограждающих конструкций. Я не про внешнюю отделку, а в принципе. Вот не помню они это были или нет. Вроде как нет.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 18:25
acidleha
Ни фига се человейники
На 23:42 вата плохо положена -> мостик холода?
acidleha вне форума
Как правильно выполнить расчет на прогрессирующее обрушение в SCAD 21.1 с учетом последовательности возведения здания? Poroslovec SCAD 7 18.03.2019 21:51
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? Ирина_Нес Лира / Лира-САПР 2 26.02.2019 06:07
Нужно выполнить раздел "Сметная документация" для проекта капитального ремонта здания в г. Москва mak-e Поиск исполнителей 0 03.10.2018 10:21
расчетная схема монолитного здания в СКАДе RamZesS SCAD 3 29.12.2011 14:15
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? alisa Технология и организация строительства 10 24.01.2011 12:57
