Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш.
Непрочитано 17.12.2007, 00:07 #1
Pavel Tesko
Машиностроение
Tallinn
В AutoCAD я обычно использую в среднем 8 слоёв. Уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста есть ли возможность в AutoCAD, выбирать слой не курсором мышки, а с помощью клавиатуры. Например следующим образом: нажимается какая-то базовая или сочетания клавиш запускающая команду выбрать слой, а затем выбирается слой посредствам ввода порядкового номера присвоенного индивидуально каждому из используемых слоёв. Возможно ли это?
Непрочитано 17.12.2007, 00:15
(defun c:l1()
(command "_.-layer" "_m" "Слой который 1" "")
Ну и тому подобное засовывается в автозагрузку
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 00:41
Pavel Tesko
Машиностроение
Tallinn
Большое спасибо!
Pavel Tesko вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 06:52
Profan
Всего 8 слоев? Так гораздо быстрее будет выбрать слой из выпадающего списка вверху экрана. Тем более, что там видно состояние слоев. IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 19:54
Один из возможных вариантов: http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=18428
Непрочитано 02.10.2008, 07:49 Переключение между слоями
rain_day
Уважаемые, подскажите возможно ли переключение между слоями сочетанием клавиш или какой-то командой короткой? Ну мышкой их переключать просто парит иногда
rain_day вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 08:21
_-layer <Enter> _set <enter> ИмяСлоя <enter>
Или писать программу, выполняющую автоматический переход на нужный слой и возвращающая обратно настройки (может, хватит и макроса).
Непрочитано 02.10.2008, 08:33
rain_day
Ммм..так бы и сказали, что проще мышкой Очень конечно постараюсь добраться до создания программ и макросов, главное во всей куче слишком умных слов отыскать простые, понятные для начала создания чего-то своего. Пока в поиске
З.ы. хотя, создал кнопку на первые 2 команды, остаётся только понять как назначить этой кнопке корячую клавишу в 2008 каде (чего ищу уже давно). Потом тока название слоя вводить. Спасибо
Последний раз редактировалось rain_day, 02.10.2008 в 08:56.
rain_day вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:00
rain_day
Затянуло меня совсем в эту тему, начал по мере возможности изучать и применять макросы. Но не могу справится с такой задачей:
^C^C_-layer;_set;основные;^C^C
Этот у меня переключает слой на "основные" сочитанием клавиш. Но как написать такой макрос, который не просто переключался на этот слой, но и в режиме редактирования (при выбранном объекте) перекинет этот выбранный объект на заданный в макросе слой (а не скинет выделение и переключится на слой). В общем, сделать хочу аналог действия, когда мышкой выбираю слой из выпадающего списка. Подскажите пожалуйста
rain_day вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:05
в 2008-ом зайдите в меню Format->Layer Tools- там куча команд для работы со слоями.
Непрочитано 09.10.2008, 13:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Может как-то так:
[Выделить все]
_change;_P;_LA;основные;;
Makswell вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 05:49
rain_day
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Может как-то так:
[Выделить все]
Неизвестная команда change.
Действительно, там много различных команд, но какую из них применить в макрос и в каком порядке, с каким оператором - это проблема. _laycur, возможно? Макрос ^C^C_-layer;_set;основные;^C^C меняет текущий слой, и вот если бы дальше продлить каманду типа ^C^C_-layer;_set;основные;_laycur;^C^C. Но он _laycur как продолжение команды _-layer воспринимает и не понимает чего от него хотят. А если ^C^C_-layer;_set;основные;;_laycur;^C^C, то после смены текущего слоя он скидывает выделение с обьекта и пользуется команда _laycur, отдельно, и т.к. выделенных объектов уже нет, ничего не происходит... бррр!
rain_day вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 08:02
laycur -> Layer Current
Попробуй заменить ^C^C_-layer;_set;основные;_laycur;^C^C на
[Выделить все]
^C^C_.-layer;_set;основные;^C^C_laycur;_p^C^C
Непрочитано 10.10.2008, 08:20
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да ладно, не прикалывайся. Эта команда была ещё в Автокаде R12, а может и ещё раньше.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 08:39
acid
Makswell, когда был акад 12-й ты еще в школе на переменах девок за косы дергал!
сорри за оффтоп
Непрочитано 10.10.2008, 08:42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Offtop: Да уж, было время - школа, девки, Автокад R12...
Добавлено:
Вот так день начался. Чего, с утра пораньше все решили надо мной поприкалываться? acid, мы с тобой вообще на втором курсе в университете рисовали какие-то фрагменты плана города ещё в 10-м Автокаде
Последний раз редактировалось Makswell, 10.10.2008 в 08:56.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 08:44
rain_day
[Выделить все]
Не работает. Результат тот же, с другой концовкой - "неизвестная команда P". Что означает "." для автокада и эта "неизвестная Р"? Может быть существет команда длявыбора последнего редактируемого обьекта? Если плясать от моего макроса - сменился текущий слой -> подтверждение (или отмена всего - в данном случае не важно помоему как завершить команду _-layer) -> выбор последнего выделенного объекта -> смена слоя выбранного объекта на текущий (_laycur)
Автокад 2008
rain_day вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 09:07
rain_day, у тебя явно что-то "не то" с AutoCAD'ом. То он не понимает _.change, то _p...
Кстати, а точно был предыдущий выбор, перед запуском макроса?
Непрочитано 10.10.2008, 09:23
rain_day
о команде _.change речи не шло. Но действительно, теперь и без точки _change;_P;_LA;основные;; успешно переносит выделенный объект в заданный слой. Но зато без выбранного объекта ничего не переключает Можно это как-то совместить, что бы если объект не выбран - переключался слой просто, если выбран - переключался и переносил объект на слой (кстати, было бы интересно еще если бы не переключался, а переносил и возвращался на предыдущий). Вот если бы я хотя бы знал что значат _Р и _LA...командная строка их не понимает(так бы ф2 мож помогло разобраться)
Последний раз редактировалось rain_day, 10.10.2008 в 09:43.
rain_day вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 09:26
rain_day
С чем-то вроде _change;_P;_LA;основные;;^C^C_-layer;_set;основные;^C^C попробую поиграться как только доберусь до компьютера. Может что получится?
rain_day вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Работа со старыми чертежами с помощью AutoCAD и Photoshop Shoorup AutoCAD 9 10.05.2007 23:41
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 3 03.03.2006 15:23
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
