Расчет сегментной фермы
Обследование Регистрация: 02.08.2018
Вы должны проверить ферму на оба варианта распределения снеговой нагрузки, т.е по первой схеме с равномерным распределением снега, И по второй с образованием локальных снеговых мешков. Это нужно для того чтобы определить наиболее нагруженный элемент. Например, при 1 варианте может быть сильнее нагружен пояс фермы, а при другом варианте сильнее нагружен опорный раскос. Далее выбираете из двух вариантов самые нагруженные элементы и рассчитываете их сечения
Откуда 1? мю находится по формулам Б.1, приложения Б. Вы же сами туда ссылаетесь. Там все достаточно четко описано. мю1 находится для каждой точки покрытия, строится эпюра снеговой нагрузки, мю2 находится в крайних точках и соединяя линейно, находите эпюру снеговой нагрузки
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 13.10.2016 13:49 |
Чертеж сегментной жб фермы | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.02.2012 13:44 |
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП | altd | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.03.2011 15:55 |
Статический расчет сегментной фермы в СКАДе или ЛИРе | Magnificent_GT | Расчетные программы | 14 | 19.02.2011 00:17 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
