Выбор газовой электростанции. Расчет.
Резервная электростанция - вещь недешевая, и запитывать здания целиком от нее не принято.
С технологами и заказчиком сперва определяют перечень именно того оборудования, которому нужна 1 или 2 категория. Цепи питания этого оборудования отделяют от остальных цепей. Тогда уже выбирают электростанцию. |
Использовать коэффициент одновременности, предназначенный для общих случаев, для 1 и 2 категории я бы не стал.
Надо смотреть технологию, исключая заведомо несовместимые процессы (отопление - кондиционирование и т.п.). Вопросы по пусковым токам лучше задать производителям электростанций. |
М.О.
Если рабочка то лучше обратитесь к поставщикам станций. А вообще нужно выбирать с учётом резерва по мощности, в районе 30%, это также поставщик подскажет. Т.е. ГПГУ на 100% загружать не стоит. Если стадия П то я обычно лезу на сайт одной из компаний, там есть калькулятор, пишешь какая нужна мощность, и тебе предлагается список разных моделей и производителей.
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
расстояние от газовой электростанции до ограждающих элементов зданий | Dada_10 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.06.2012 09:18 |
Расчет газовой трубы - пропускная способность | ArtemKolesnikov | Инженерные сети | 6 | 05.06.2010 21:19 |
Какая охранная зона у газовой электростанции 1МВт | olegrussia | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2009 11:54 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
