Использование Path для линейных элементов армирования в WB
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Использование Path для линейных элементов армирования в WB
Непрочитано 21.10.2020, 20:43 #1
Direxiv
Всем добрый день. Узнал про такую функцию как reinforcement для line-элементов.
Необходимо вытащить график распределения напряжений по длине элемента с использованием path, ну или например перемещений.
Но никаких результатов не выдает, хотя при прямом запросе без path все в порядке. К тому же в сообщениях выдает предупреждение про solution coordinate system
В настройках решателя выставлен beam section results
Во вложении файл с моделью, если это необходимо.
ID:	231204  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231205  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231206  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar reinf264_files.rar (457.7 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 22.10.2020, 01:00
румата
Сообщение от Direxiv Посмотреть сообщение
у все х же Ansys последней версии, как иначе
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2020, 14:07
Direxiv
Так там только объемный элемент со стержнем внутри по диагонали. Я просто попробовать создал модель простую.
Direxiv вне форума
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Правильное обозначение элементов армирования монолитных фундаментов. fresh235 Основания и фундаменты 3 13.12.2011 09:28
Abaqus - использование жестких элементов в балочной модели dimcher Расчетные программы 13 14.08.2011 11:37
