Синхронизация блоков в файлах
Очень простое и быстрое стандартное решение есть в некоторых аналогах (проводник + буфер)
Если нет противопоказаний к применению, конечно ![]() Я этим способом частенько пользуюсь для групповой замены описаний блоков. Последний раз редактировалось Oleg T, 22.10.2020 в 17:11. |
Еще вариант:
1. Создать новый файл на основе dwg с новыми определениями блоков. 2. Вставить в него рабочий dwg командой вставки блоков с разбиением.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Для общего случая вставка блоком с разбиением эффективнее. Во-первых, копирование через буфер требует выделения, а файл может быть тяжелым, медленно. Во-вторых, не все слои могут быть включены.
Дело вкуса. Если вставлять блоком - перетащится весь мусор из предыдущего файла. Я не настаиваю. Лично мне периодически приходится часть данных переносить через буфер в новый файл просто потому, что тормоза.
При чем здесь вкус? Вы же сами выше написали:И у тс речь идет о замене блоков, т.е. остальное содержание остается как есть. Видимо, не мусор.
Сейчас так и делаем копировать-вставить, но это все долго муторно, слетать могут отчеты таблиц спдс... |
Это не чудо-программа, а просто аналоги (замена) автокада (можно погуглить, а взять триалку сейчас не проблема, я работаю в BricsCAD). В них есть такой проводник, который, как по мне, намного лучше автокадовского дизайн-центра.
Но раз пользуетесь сторонними автокадовскими примочками типа СПДС, то это может быть противопоказанием. |
а вроде как был же лисп на эту тему.
и вроде даже не одна https://dwg.ru/cse?q=Копирование%20б...а%20в%20чертеж |
ssn, ссылка ведет в никуда.
Советую здесь посмотреть
https://sites.google.com/site/avcplugins/bupdate ЗЫ Чой-то у меня в бриксе криво сработало. Говорит, что обновил, а в итоге вообще описания блоков почистил. Может, в автокаде можно пользоваться, написано как раз для массовой замены. Последний раз редактировалось Oleg T, 23.10.2020 в 10:15. |
Синхронизация множества чертежей с определениями блоков, хранящимися во внешнем файле | hwd | Программирование | 4 | 29.02.2024 17:02 |
Lisp. Поиск блоков в файлах и замена атрибутов | AlexKey | LISP | 3 | 12.09.2013 16:39 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
