Подскажите возможные способы крепления толстолистового 10-13мм стали к стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите возможные способы крепления толстолистового 10-13мм стали к стене.
Непрочитано 23.10.2020, 10:42 #1
Bagaj
Инженер ПТО
Доброго времени суток.
Имеется небольшое условное помещение 3х3м с высотой потолка 3м. Стены помещения 380мм полнотелый кирпич.
С целью создания определенного хранилища предполагается "облицевать" стены листовой сталью толщиной 11мм. вес 1м.кв. такого листа ~86,3кг.
Вопрос о целесообразности такого решения не стоит.
Если принять данные условия безальтернативными, то хотелось бы узнать от вас возможные теоретические варианты, способы, методы или возможные узлы для крепления листа стали к стене.
Будет ли адекватно крепление анкерными болтами?
Заранее благодарю.
Непрочитано 23.10.2020, 11:18
1 | 2 #2
Магомед Магомедов
Сообщение от Bagaj Посмотреть сообщение
Нет. Пропадает весь смысл укрепления помещения. При сносе стены ваш лист 11 мм выпадет.
Нужно все листы вместе скреплять. Чтобы бронекоробка получилась. Так все кассы бронируют.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 11:24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В принципе, можно. Болты будут работать на срез, листы не отвалятся.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 11:28
Магомед Магомедов
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Помещения укрепляют сталью не для того, чтобы листы не отвалились. А для того, чтобы максимально затруднить доступ внутрь помещения.
Непрочитано 23.10.2020, 12:49
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Не всегда. Например, в хранилищах отработавшего ядерного топлива облицовывают бассейны выдержки, чтоб вода не ушла наружу.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 12:57
Магомед Магомедов
Бассейн - это не помещение. Там делают металлическую гидроизоляцию.
А для хранилищ создают техническую укрепленность. Разного класса защиты.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2020, 13:11
Bagaj
Инженер ПТО
Магомед Магомедов, спасибо за пример, теперь себе лучше это представляю. Загуглить подобные работы достаточно тяжело, да еще чтобы с примерами
Мне интересно, есть ли для таких конструкций общепринятые примеры, или готовые/проверенные/опытные решения, или это всегда импровизация и отсебятина?
Потому как вопросы есть, хватит ли жесткости такой коробке, не будут ли стены нависать вовнутрь. Нужна ли рама или какие-нибудь уголки по верхнему контуру, чтобы углы не плясали?
^Здесь стенка несколько тоньше, но как поведет себя 11мм лист я не знаю
Последний раз редактировалось Bagaj, 23.10.2020 в 14:49. Причина: Дублирование текста
Bagaj вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 14:03
uraltay
конструктор-механик
По экспликации это помещения со своими номерами. Возможно потому, что это не просто бассейн.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 14:18
Магомед Магомедов
Конечно есть. Выпускают стандартные бронепанели.
Непрочитано 23.10.2020, 15:44
kopekopa
типа инженер
А цель какая? Защитить?
фантазирую ...
Выполнить маяки из раствора или просто точечные нашлепки толщ. 20-30 мм.
Выполнить в листах отверстия диаметром 60-80 мм в шахм. пор.
Установить листы по маякам, прижать их анкерными болтами к стенам, сварить в коробку.
Заполнить пространство между стальной коробкой и кирпичной стеной инъекцией цементным раствором под давлением.
Отверстия заварить накладками
kopekopa вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 16:22
Dakar
Вы представляете себе лист стали толщиной 1,1 см? При размерах кубика 3х3х3 м его жесткость только КАМАЗом проверять. Стальные вертикальные резервуары в нижнем, наиболее нагруженном, поясе имеют такую толщину стали. А размеры резервуаров побольше будут. Диаметр - метров 10 и высота примерно такая же.
Последний раз редактировалось Dakar, 23.10.2020 в 18:18.
Dakar вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 17:39
Бахил
Так всё-таки, что за конструкция? Касса одно, распределительный пункт - другое.
И для чего лист 11 мм крепить к стенке 380? Скорее наоборот.
Последний раз редактировалось Бахил, 24.10.2020 в 16:33.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 18:11
Podpolie
Изоляция распределительной камеры.
В щель между листом и бетоном подавать бетонный раствор? Да конечно покрутит все это хозяйство при бетонировании. Вид будет не презентабельный))). Еще же и вибратор запихнете. Делайте крепь как на опалубке. Я так делал (на реконструкции) + уже в этом случае нужны анкера. Головки заваривали. Почему, а потому что сцепление листа с бетоном будет аховым. Отлипнет лист от бетона)))). Температурные, динамические, статические напряжения и нагрузки. Будет щель и в ней вода - коррозия. Ну конечно до следующей реконструкции доживет))).
Камера мелковата))), по глубине. Это что то у Вас совсем жестокие ТУ....поменяли наверное в процессе стр-ва, после того как стены отлили или реконструкция.
У меня художества были на "стенах в грунте". Монолитные и сборные "стенки в грунте" с металлоизоляцией. Как на проектировал, так и строил. На монолите и сборняке, со стороны "улицы" (бортов котлована) привариваются с шагом 400-600мм уголки 50х5, 45х5 и т.п. и дальше арматурные "стерженьки", можно с крючками. Можно и гнутьем без уголка приваривать. Но тут за сварными надо смотреть. Бывало отрывало. Заводятся в каркас и нормально. И ничего дырявить не надо. Сборняк это уже готовая панель с листом на заводе. А монолит это каркас с листом. Но это уже когда коней на переправе не меняют, как в вашем фото.
Одну стенку лечил с контакт с листом. Иньекция раствора на контакте лист-бетон.
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2020 в 18:20.
Podpolie на форуме
Непрочитано 23.10.2020, 19:48
v.psk
Псков
ТС, чем меньше конкретики вы даете, тем меньше шансов что вам посоветуют что-то полезное.
А так... Да, собрать из 4х листов 3*3 метра, полость около 150 мм заполнить бетоном.
v.psk на форуме
Непрочитано 26.10.2020, 11:01
Магомед Магомедов
Если у вас не банковское хранилище/касса/обменник - можете делать как удобней. На каркасе, на анкерах, на раме.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 07:10
Bagaj
Инженер ПТО
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Попилить) Первоначальные цели все равно не оправдывают применение 11мм листа. Но нашей задачей было подумать над решениями под заданные условия. В настоящий момент все решили переиграть.
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Спасибо, было смешно) Полностью согласен.
Ну тут два варианта или менять название этой темы или создавать новую). Обыкновенное хранилище ценностей
Спасибо всем кто ответил, местами было очень полезно, местами очень смешно. В итоге сошлись на другом и отказались от толстого листа.
Bagaj вне форума
Подскажите состав покрытия кровли из листовой стали по деревянным стропилам INFINITUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2015 02:10
Подскажите способ скрытого крепления densoul Металлические конструкции 1 14.07.2014 16:48
Узел крепления лестницы к существующей стене? (интересно мнение) Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 5 06.07.2012 09:24
Ищу чертеж-схему крепления терминала к стене Serg007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.06.2011 09:17
Ищу чертежи крепления тросовой растяжки к стене здания и кабельной опоре MKV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.12.2008 10:22
