Определить каталог для создания пользовательских палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Определить каталог для создания пользовательских палитр
Непрочитано 23.10.2020, 10:48 #1
olga87
Здравствуйте!
Например, в Автокаде путь к палитрам прописан в настройках один - сетевая папка (папка с палитрами для чтения). Но пользователь тем не менее может создать свою новую вкладку палитры, что вызывает автоматическое создание каталога типа "C:\Users\***\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2020\R23.1\rus\support\ToolPalette2 (или 3,4,...)". Подскажите пожалуйста, как можно отключить создание таких каталогов (\ToolPalette2 (или 3,4,...)) и например, если пользователь создал свою вкладку, то она создается в заданной папке, например, "C:\палитры"?
Заранее спасибо!
Непрочитано 23.10.2020, 12:19
Oleg T
Параметры - Файлы - Паки с файлами инструментальных палитр
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.10.2020 в 12:34.
Oleg T вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Civil 3D «не запоминает» последние пользовательские параметры создания характерной линии. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.05.2018 15:49
Каталог GraphicsCache автоматом создаются файлы rtyu AutoCAD 3 17.08.2015 09:55
Каталог координат на трассу слаботочных кабелей timuchen82 Инженерные сети 3 25.10.2013 09:50
Каталог библиотеки блоков Clim AutoCAD 2 09.07.2011 16:05
