Как разделить группу штриховок на отдельные штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разделить группу штриховок на отдельные штриховки
Непрочитано 23.10.2020, 14:47 #1
tigra-18
Есть одна штриховка нескольких разделенных объектов, например группа колонн. Потребовалось выкинуть пару колонн - как разделить штриховку, чтобы не перештриховывать всю кучу?
Непрочитано 23.10.2020, 14:54
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Исключение островков при редактировании штриховки.
AMDen вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 15:07
1 | #3
CaMoCAD
Зелик
Как-то вот так - "Разделить штриховки" (Separate hatches)
PS Можно ставить галку при создании штриховки, а можно - потом, при редактировании.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 14:36
v.psk
Псков
В теории можно вокруг построить полилинию (прямоугольник) и обрезать.
Изначально можно создавать колонны в блоках, с 2-3 видимостями.
v.psk вне форума
Как разделить группу отрезков на равные части? dima_kuzminki AutoCAD 19 21.05.2019 11:02
Отрисовка множественных штриховок разных типов и форм Vova LISP 4 05.11.2017 15:00
Разделить общий файл pat со штриховками на отдельные файлы pat olga87 AutoCAD 4 28.07.2015 09:45
Можно ли во вкладку поместить группу палитр или отдельные блоки? tequillka AutoCAD 13 09.04.2015 10:38
