Фундамент под высокоточный фрезерный станок на просадочных грунтах необходимо выполнять на сваях или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под высокоточный фрезерный станок на просадочных грунтах необходимо выполнять на сваях или нет?
Непрочитано 23.10.2020, 21:29 #1
Александр_Док
Ув. проектировщики. Выполняю проект фундамента под высокоточный фрезерный станок размерами 2м х 40м, вес станка 120т, нагрузка на 1м2 = 5т (вес станка +вес фундамента). Грунтовое основание – просадочный грунт II тип, просадочная толща грунта 16м. Уровень грунтовых вод на 7м.
Подскажите, при данных условиях, фундамент необходимо выполнять на сваях или нет? Меня смущает небольшая нагрузка на грунт и расположение фундамента внутри цеха (что исключает возможность замачивания толщи просадочных грунтов, но при этом не гарантирует от местного замачивания при возможных авариях трубопроводов или каких либо других причин).
Непрочитано 24.10.2020, 10:04
Dakar
Сообщение от Александр_Док Посмотреть сообщение
Это как это? Обводненный грунт не может быть просадочным второго типа по определению. Один из способов борьбы с просадкой 2 типа - замачивание грунта.
Dakar вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 10:23
mak#
СМР
Саратов
А где учёт массы обрабатываемого изделия?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2020, 10:29
Александр_Док
Это согласно геологии. Просадочная толща 16м -лессовый грунт.
----- добавлено через 57 сек. -----
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
вес обрабатываемого изделия 700кг
[quote=Александр_Док;1902169]Это согласно геологии. Просадочная толща 16м -лессовый грунт.
Александр_Док вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 12:20
Бахил
Всё зависит от технологических требований по перемещениям и общей деформаций грунта. Слишком мало данных.
Можно обойтись поверхностным уплотнением, можно применить сваи-стойки. Опять же зависит от подстилающего слоя.
Считать надо.
Если геологи дают 2 тип, то просадка от собственного веса на 7 м больше 5см.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2020, 13:02
Александр_Док
Считать надо.
В любом случаи перед устройством фундамента нужно выполнить мероприятия по по просадочным грунтам, сваи или грунтовая подушка ? просто так фундамент на этот грунт устанавливать нельзя?
Непрочитано 24.10.2020, 16:29
Бахил
Нельзя. Противопросадочные мероприятия нужны в любом случае. Даже если фундамент под сарай.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 01:08
Akim_1989
Расчетчик
Сколько просадка от собственного веса? Далеко ли водонесущие коммуникации от фундамента?
Какой принят фундамент для каркаса здания? Станок же не в чистом поле стоит.
Можно принять плитный фундамент с маловодонепоницаемым экраном под подошвой. Также предусмотреть возможность рихтовки в процессе эксплуатации, если вдруг замачивание произойдёт.
Akim_1989 вне форума
фрезерный станок с ЧПУ от производителя
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах crosandr Основания и фундаменты 9 16.11.2016 11:50
Ленточный фундамент на набухающих грунтах Якорь Основания и фундаменты 11 29.11.2011 14:56
Фундамент на просадочных грунтах? Regen Основания и фундаменты 2 20.01.2006 23:48
