Состав документации на комплекс по ЕСКД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Состав документации на комплекс по ЕСКД
Непрочитано 25.10.2020, 23:51 #1
KALMYK
Как обычно готовят документацию на оборудование системой инженерно-технического обеспечения какого-нибудь помещения в здании? Если подходить правильно, то я так понимаю любой монтаж систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания должен вносится в проектную документацию. Почти во всех случаях это невозможно. Глупость же воротить проектную документацию(если она есть) для того чтоб поставить оборудование и проложить кабель (абстрактный простой пример работ). Просто выполняют основной комплект рабочей документации по СПДС и она валяется у заказчика без прикрепления к чему либо. Этот подход мне уже давно не нравится. Хочется отделить монтаж систем, которые не затрагивают строительные конструкции и не влияют на безопасность зданий и сооружений. Вопрос об определении влияния на безопасность зданий и сооружений я опускаю.
Может как-то оформлять документацию как на комплекс ЕСКД? Знающие люди подскажите пожалуйста, что в таких случаях делаете. Поделитесь опытом.
Пример:
Аренда помещения в здании. Нужно осуществить монтаж аппаратов в помещении и подвести к ним питание. Предполагается(мной) подготовка документации на поставляемый комплекс по ЕСКД, а все необходимые строительные работы и подвод питания оформляются в строительном задании, а дальше заказчик сам решает вносить ему изменения в ПД здания или все фактические изменения останутся только в документе "строительное задание".
P.S. Возможно мои утверждения ложны, надеюсь - разъясните.
Непрочитано 26.10.2020, 07:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от KALMYK Посмотреть сообщение
Утверждения ложны. Разрабатывать на оборудование хоть чего в задании по ЕСКД просто бессмысленно и вредно. С этим уже не раз сталкивались, когда прекрасные заводские конструктора-машиностроители пытались для своих же зданий разработать "по ЕСКД".
В результате куча ненужного (положено по ЕСКД), но нет главного.
Для любого заказчика главное - деньги. Сколько их надо, из каких источников он их получит, и как потом деньги списать. То ли на текущую деятельность, то ли на капитальное строительство. Это зависит от статуса заказчика и от суммы. Кто-то достанет "из широких штанин", а кому-то надо такую сумму проводить через закон о бюджете.
Да еще, возможно, выполнение работ надо согласовывать с разными организациями. Тут "комплекс по ЕСКД" не поможет.
Отсюда и вытекают требования к виду документации. Но в любом случае для этого должна быть смета.
Очень обычное дело. Конечно, для такого вида работ не нужно делать "проектную документацию" с составом по постановлению 87. Ранее в таких случаях делался "рабочий проект", т.е. рабочая документация, смета и утверждаемая часть (томик на несколько страниц).
Пока строительство не командовали дилетанты, все было просто. Состав "утверждаемой части" был очень короткий и примерный, а сейчас состав ПД огромен, утверждается Правительство и его надо соблюдать до номеров пунктов.
Но это все для объектов капитального строительства.
Было также узаконенное строительными нормами техническое перевооружение, а по нему даже
По согласованию с подрядными строительными и монтажными организациями рабочая документация на техническое перевооружение объектов или выполнение видов работ может разрабатываться в сокращенном объеме и составе, а в отдельных случаях для определения сметной стоимости намечаемого технического перевооружения допускается (при проведении обследований действующих производств, конструкций, зданий и сооружений) составление только ведомостей, содержащих перечень и объемы строительных и монтажных работ.
И этим широко пользовались. Например мы несколько раз проектировали устройство СКС только с ведомостями работ и сметами, но для здания Правительства области еще и с рабочей документацией по СПДС, потому что требовалось прокладывать много лотков и витой пары.
Сейчас все эти "мелкие" работы как бы вне федерального законодательства.
Но "не все в деревне дураки" (С). В каждом городе выполняется множество работ по всяким перепланировкам и переоборудованиям (жилых в нежилые, нежилых на другой вид деятельности, собственниками и арендаторами). Поэтому в каждом городе утверждено местное Положение о согласовании перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений в городе.
Они есть на каждом городском сайте, там все расписано. Вот в нашем городе предусмотрен
проект перепланировки и (или) переустройства перепланируемого и (или) переустраиваемого нежилого помещения
Детальных требований к таким проектам нет. Обычно делается
а) рабочая документация (Р, может быть несколько очновных комплектов)
б) краткая пояснительная записка
в) смета.
Все это брошюруется в один том (смету проще отдельно), и называется он, например "Проект переоборудования помещения ХХХ по адресу ХХХХ".
Что относится к перепланировке, а что к переоборудованию расписано в Положении.
Вот с таким Проектом заказчик и действует в соответствии с Положением.
В некоторых проектных организациях разработка таких проектов стала основным источником дохода - их делать проще, быстрее, нет никаких заморочек с ненужными экспертизами.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2020, 02:37
KALMYK
!Спасибо
Последний раз редактировалось KALMYK, 31.10.2020 в 02:38. Причина: д
KALMYK вне форума
Состав проектной документации при реконструкции производственного здания Лилия С Организация проектирования и оформление документации 36 03.02.2021 13:47
Состав разделов проектной документации Андрей kab Прочее. Архитектура и строительство 27 17.07.2017 08:46
Состав и оформление проектной документации на модернизацию (внесение изменений в конструкцию) грузоподъёмных машин/подъёмных сооружений. А.Ю. Организация проектирования и оформление документации 1 20.02.2017 13:04
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Состав рабочей документации. Водопровод. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 6 22.04.2009 13:18
