Состав проектной документации при реконструкции производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Состав проектной документации при реконструкции производственного здания
Непрочитано 08.03.2017, 22:29 1 | #1
Лилия С
Добрый вечер. Подскажите ответ на такой вопрос.
Нужно заключить договор на изготовление проектно- сметной документации для осуществления реконструкции производственного здания.
Я - представитель Заказчика.
Насколько я понимаю, требуется изготовить только проектную документацию, рабочую документацию делать не надо.
Это так? Чем это регламентировано?
Подскажите состав пд при реконструкции здания? Какие разделы должны быть?
87 постановление не выделяет отдельно пд для строительства и для реконструкции.
Подскажите, правильный ли алгоритм предлагает подрядчик и чем это регламентировано ?
Всем большое спасибо.
Непрочитано 08.03.2017, 23:26
АВВ
А давайте так - я Вам состав дам, составлю ТЗ и все объясню. А за это Вы заключите с нами договор на проектирование. Пойдет?
АВВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2017, 23:48
Лилия С
Спасибо за предложение))) Но проектная организация у нас уже есть и у нас все сложно.....
Лилия С вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 23:50
АВВ
Печально.
АВВ вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 08:44
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Лилия С Посмотреть сообщение
Это она вам сказала, что
Владимир. вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 09:35
иваниваныч
Теоретически возможно сделать ПД на уровне деталировки РД (никто не запрещает), но тогда и денег надо брать как за 2 стадии сразу. И не факт, что экспертиза согласится копаться в детальных чертежах РД, могут сказать: давайте обычный состав документации (только принципиальные решения), остальное уберите. Плюс дополнительный риск: по замечаниям экспертизы могут потребоваться изменения и детальную документацию придется переделывать (что гораздо менее интересно, чем поменять только ПД). Тогда за риск денег надо брать еще больше . Если экспертизы нет, то, конечно, проблема снимается.
В общем, лучше делать как обычно - ПД, потом РД. ПД по 87 постановлению по полной программе, никакой разницы между реконструкцией и новым проектированием нет. Даже еще дополнительно потребуется отчет об обследовании существующего здания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 16:33
1 | #7
bonacon
начальник
С-Петербург
Во ВКонтакте нашли проектировщиков?
bonacon вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 11:51
Tyhig
Ну чего вы её затюкали. Хотя бы не молчит а сразу рассказал чего ей то форума нужно. Потом будет ходить и говорить, что тут хитрые проектировщики умалчивают правду.
Для реконструкции среднетеоретического цеха необходимо:
1) ТЗ
2) Изыскания, обследование
3) ПД, состав по постановлению 87
4) РД по ПД
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 13:53
1 | #9
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
1) ТЗ
Для начала - не "ТЗ", а Задание на проектирование.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 22:53
Лилия С
Всем спасибо, кто ответил.
У меня возникают подобные вопросы, потому что опыт в новом строительстве есть, а вот в реконструкции нет. Экспертиза будет негосударственная.
Вопрос еще такой? Обследование здания проводит специализованая организация с соответствующими лицензиями и/или разрешениями или это может сделать проектная организация, имеющая соответствующие лизензии/разрешение/ свидетельство сро?
У меня и возник вопрос насчет состава проектной документации, потому что сомнительно, что РД не нужно при реконструкции.
Лилия С вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 00:25
иваниваныч
Это одно и то же. Специализированная организация - это организация со свидетельством СРО на право работ по обследованию.
Абсолютно все равно. Состав документации один и тот же.
Непрочитано 14.03.2017, 10:29
vivol
Где алгоритм? Изложите, пожалуйста? Очень интересно...
vivol вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 11:44
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
ПОхоже этот
Непрочитано 14.03.2017, 12:50
Ramil.dem
Если у них в СРО открыта позиция "Обследование зданий и сооружений" то могу и они, но возьмутся ли они за это, если конечно они в частности не занимаются подобными вещами.
Ramil.dem вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 14:37
Лилия С
В СРО у проектировщиков написано, что организация может проводить обследование.
Я почитала, что проектная документация при реконструкции оформляется по 87 Постановлению. А РД оформляется по ПД. Здесь на форуме также писали.
Просто мне проектная организация говорит, что рд делать не надо.
Есть какие- то нормы закона города Москвы, которые говорят, что рд при реконструкции нужно оформлять?
Я понимаю, что для многих эти вопросы простые, у меня вызвали сложность. Так как с проектной организацией я не согласна, надо это обосновать с точки зрения закона. Может все зависит от того, какие работы будут проводиться? Мы будем надстраивать один этаж. Где потребуется рд? В экспертизе ? В мосгостройнадзоре? Где могут возникнуть проблемы?
Всем спасибо за ответы.
Лилия С вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 14:56
bonacon
начальник
С-Петербург
Для нормальной проектной организации, чем больше работы - тем лучше. И П и Р все сделают с удовольствием за ваши деньги
Вы тень на плетень наводите. Я так понимаю, что проектировщики получили предложение, от которого не могут отказать. Денег заработать они не рассчитывают, но делать надо. Естественно, они хотят минимизировать трудозатраты и потери времени с вашим объектом.
Этаж этажу рознь. Если это сарай, то там действительно и без РД все можно сделать, был бы прораб хороший. Если это этаж производственного здания площадью 5000 м2, то тут без РД будет тяжко. А нужна она прежде всего строителям, которые без неё вам все мозги вынесут запросами, если вообще возьмутся по П строить. РД выдается "в производство работ", хотя всякое видел Из РД делается исполнительная и т.д.
bonacon вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 15:35
копия Сергей
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Насмотрелись сериалов и решили строить догадки? Дурацкое занятие.
Первым делом надо было уточнить у Лилии С какой конкретный объем работ требуется выполнить - построить или получить разрешение на реконструкцию? По фразе "Насколько я понимаю, требуется изготовить только проектную документацию, рабочую документацию делать не надо" можно понять что это сломанный телефон 80 уровня.
Это уже передачи с участием Малахова, в которых кто-то делится своим неказистым опытом...
Проводится экспертиза - значит объемы реконструкции достаточные для этого. 5000 м2 или 4999 м2 или 1500 м2 - не важно для создания разделов документации на стадии "Р". По документации для этой стадии осмечивают СМР
копия Сергей вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 16:07
Лилия С
На сегодняшний день есть производственное здание 800м 2 этажа, планируется 3 этажа, 1400м
Лилия С вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 16:24
bonacon
начальник
С-Петербург
Формально, по этажности действительно нужна экспертиза. Т.е. 2 этажа по 400 м2 и на третьем будет 600 м2??? Или я что-то не понял?
Если технология производства не архисложная, то возможно, проектировщики правы и нет смысла париться с РД. Просто обычно наоборот заказчику стараются продать РД и подороже
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2017, 16:31
Лилия С
Да, ничего архисложного нету. Цифры я написала приблизительные. Важно все правильно оформить
Лилия С вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Встал вопрос как оформлять проект по 87 постановлению. Как разделы проектной документации на объекты капитального строительства или как разделы проектной документации на линейные объекты? DIMA_2033 Организация проектирования и оформление документации 4 29.05.2015 11:35
Состав проектной документации по тепловому вводу Илья Ганц Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2014 16:13
Состав проектной документации на строительство водоотводящего коллектора Blackjack Инженерные сети 2 14.11.2012 14:33
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
