Входное отверстие вентканала в перекрытии (на потолке) допускается или нет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Входное отверстие вентканала в перекрытии (на потолке) допускается или нет.
Непрочитано 27.10.2020, 17:31 #1
Дима ПТО
Проектировщик просит согласовать размещение входного отверстия естественной вентиляции на потолке, в стояке вентиляции жилого многоэтажного дома. (аргументируя 1. увеличение продаваемой площади, 2. экономия по затратной части)
В нормативной документации написано
СП 60.13330.2010 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
(..7.5.10 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов
Я рассуждаю: Если отверстие в перекрытии, где сверху минимум 6-7 отверстий (с чередованием в 20 этажах), то в процессе эксплуатации, явно будет попадать мелкий мусор, пыль и.т.д.
Вопрос? входное отверстие вентканала в перекрытии (на потолке) допускается или нет.
Отказать проектировщику в согласовании или разрешить, но с учетом устройства небольшого отвода в сторону.
Буду признателен если кто-то выскажется по данному вопросу.
С уважением Дмитрий.
Непрочитано 28.10.2020, 07:33
mainevent100
не запрещается. делали так.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.10.2020, 09:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Дима ПТО Посмотреть сообщение
Неверно рассуждаете. В многоэтажном здании вытяжные каналы или идут каждый до верху, или с "гидрозатворами" через этаж, что предотвращает не только попадание мусора, но, главное, защищает другие этажи от задымления.
Размещение отверстий в плоскости потолка ничем не запрещается, так даже лучше. Однако "заподлицо" обычно не получается конструктивно из условий крепления элементов вентиляции, там ведь не просто "отверстия".
Однако это никак не влияет на
Тут какая-то лапша на уши, или попытка убрать сами "каждоэтажные" шахты, что никакой проектировщик предложить не может - грубейшее нарушение противопожарных норм. Или Вы сказку рассказываете.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2020, 13:08
Дима ПТО
Речь идет только о 2 этаже где начинается вент канал, на вышележащих этажах все стандартно отверстие сбоку, в канал.
Дима ПТО вне форума
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
Пробиваемосие отверстие 2,0 х 1,0 в существующем монолитном перекрытии. Архитектор просит помощи Inna Lis Железобетонные конструкции 7 25.10.2012 16:51
отверстие в перекрытии denvliv Конструкции зданий и сооружений 1 27.03.2011 03:11
как вырезать отверстие в перекрытии в Forume george kluni Расчетные программы 2 20.03.2008 15:37
Отверстие сводчатом перекрытии wnc Конструкции зданий и сооружений 7 01.12.2005 21:29
