отверстие в перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > отверстие в перекрытии
Непрочитано 27.03.2011, 01:43 #1
denvliv
Здравствуйте!
Реконструкция здания требует монтаж мусоропровода, в связи с чем встал вопрос:
требуется ли усиление пустотной плиты при вырезании отверстия, диаметром 550 мм, если да, то как это делается? отверстие необходимо сделать практически вплотную к ригелю
спасибо!
Непрочитано 27.03.2011, 03:11
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от denvliv Посмотреть сообщение
denvliv, Вы наверное строитель и не знаете технологию выполнения данной процедуры?
Yuzer вне форума
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 45 12.08.2014 10:29
SW Отверстие на сгибе. Arkanoid SolidWorks 7 29.01.2010 09:55
Отверстие в существующем монолитном перекрытии VRag Железобетонные конструкции 12 17.04.2009 13:45
как вырезать отверстие в перекрытии в Forume george kluni Расчетные программы 2 20.03.2008 15:37
Отверстие сводчатом перекрытии wnc Конструкции зданий и сооружений 7 01.12.2005 21:29
