Отверстие в существующем монолитном перекрытии
Реконструктор
инженер-конструктор Регистрация: 14.04.2009
МО
http://www.rezalmaz.ru/al_usil.htm
Будет работать конструкция правильно если, сечение арматуры вырезанное (площадь не меньше чем была) заменят новым сечением - металопроката, и если обрезанную арматуру соединят с металопрокатом, все зависит от технологии и конструкции.
:cool: |
Я конечно, совсем не конструктор, но все же мне кажется, что стена и перекрытие работают совершенно по-разному. Конструкция, изображенная на фотографиях, опять же по моему личному мнению, никоим образом не способствует усилению перекрытия. Мне однажды довелось усиливать проем в плите перекрытия, там усиление было гораздо капитальнее. Как минимум швеллера должны на что-то передавать нагрузку, сейчас же они играют чисто декоративную функцию.
С уважением, Шишков В.С. |
МО
Шишков В.С. Я с Вами отчасти согласен, сложно обсуждать конструкцию не видя её, и не зная точной конструктивной схемы, но судя по фотографиям в плите перекрытия есть балки, и одна сторона отверстия опирается на вновь сделанный марш. Если бы это было безбалочное перекрытие то это вызвало бы однозначно ряд вопросов. Принцип выполнен - с помощью мет. обрамления сохранить сечение арм. и распределить очаг нагрузки. Он одинаков что в плите, что и в стене.
:cool: |
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
я лично сталкивался как то с пробивкой проема опять таки под лестницу в на всех пяти этажах с первого по 5, дак там в качестве усиления не использовали ничего, а по углам прорубаемого отверстия выставлялись металлические стойки и так до самого фундамента, т к по расчетам в Мономахе критическими были именно углы пробиваемого проема
to keh а вот по вашим чертежам, я видел книжку Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий -- Гроздов В.Т. но в книге подобные конструкции для кирпичных стен, а вот для монолитных я пока не нашел ни одного пособия, вот вы на какую литературу опираетесь? |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
VRag, вероятно швеллер немного поможет в данной схеме. Нужно обосновать расчетом:
во первых снизилась нагрузка на плиту из-за наличия проема, а во вторых швеллер возможно окажется более жестким и при изгибе плиты включится в работу. Цитата:
Последний раз редактировалось Sergo, 15.04.2009 в 10:59. |
МО
http://www.slom-servis.ru/ysilen-korob.htm
to VRag к сожелению ссылку на офиц. методике расчета для монолита дать немогу есть ссылки для кирпичных и панельных конструкций. Если кто найдет киньте ссылку. Но при общении с фирмами которые выполняют данный вид работ, у них свои ноу - хау, офиц док. нет. По их словам все зависит от конструктивной схемы и от метода выполнения отверстий.
:cool: |
Если предположить какие то неприятности при вырезке проёма, то скорее всего они должны проявиться в появлении трещин диагонального типа по углам проёма и развитии свернормативного прогиба перекрытия. Стальная рама из швеллеров, сваренных в углах, скорее всего предотвратит появление таких трещин и поэтому конструкция будет достаточно надёжной.
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Я думаю автору необходимо просто скачать с этого сайта справочник по реконструкции, где указаны различные варианты усиления проемов в плитах и парочка примеров их расчета. Взять и сравнить с тем, что он приложил на фото.
Удачи. ![]() |
Проем (отверстие) в монолитном ж/б перекрытии | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 45 | 12.08.2014 10:29 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п | PRORAB_79 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.08.2008 00:56 |
как вырезать отверстие в перекрытии в Forume | george kluni | Расчетные программы | 2 | 20.03.2008 15:37 |
Отверстие сводчатом перекрытии | wnc | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.12.2005 21:29 |
