Как можно быстро исправить ошибку в СКАДе: "элементы не связаны между собой и лежат в разных плоскостях"
Собираю лего Регистрация: 05.11.2014
Проблема в том, что вы назначили стержни одним конструктивным элементом, а конструктивный элемент предполагает наличие прямой между стержнями связи которой естественно у вас нет.
Чтобы решить данную проблему задавайте расчетные параметры не конструктивным элементом, а группой конструктивных элементов. |
Предыдущие ошибки исправил, всё ок, но после расчета выдало другие ошибки. 1. марки стали. Везде стоит С245, какая ошибка?; 2. Связи вертикальные не посчитало на устойчивость из плоскости действия момента. Типо не устроило сечение, которое два уголка 100х8 (крестом). Или это для связей не критично. Там и так несколько связей не прошло. В чём проблема? см. скрин.
3. Хотел уточнить правильность расчета, может кто глянет файл? Смущает малые коэфы использования сечений. В частности стоек, распорок и балок под 45 градусов (диафрагм) - см. скрин и файл. Для инфы: это каркас для лестничных маршей и площадок обслуживания вокруг расширительного бака. Высота грубо 30 м, сечение грубо 6х7м. |
Ещё хотел уточнить, может мне на связях добавить шарниры и тогда эта ошибка со связями исчезнет? ----- добавлено через ~46 мин. ----- Пересчитал с Элем. общ. вида. Теперь похоже на правду, спасибо. И ошибка про марки стали исчезла, но ошибка про связи СВ1 осталась. Подскажите пожалуйста. ----- добавлено через ~57 мин. ----- Поменял связи с двух уголков 100х8 на кв. тр.120х5 и ошибки не выдало. Но трубы не хотелось бы, там узлы сложнее, + толщина стенки 5 мм, это к ней сначала "ляпуху" надо, а на ляпуху уже фасонку. Что скажете? И подскажите заодно, какую толщину фасонок для связей брать (в случае с уголками и трубой, для моих усилий)? ----- добавлено через ~9 ч. ----- И вообще, для общего понимая, проверка на устойчивость из плоскости действия момента для элемента связи нужна или не нужна? ----- добавлено через ~12 ч. ----- Добавил шарниры связям, но ошибка осталась. Последний раз редактировалось Inok77, 04.11.2020 в 12:18. |
Чем крепить профнастил между собой? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.09.2017 19:46 |
Как быстро соединить между собой отрезки | Velik84 | AutoCAD | 14 | 30.09.2012 22:39 |
Стыки железобетонных плит. Чем и как закреплять плиты между собой? | Splash | Железобетонные конструкции | 22 | 28.07.2010 08:57 |
Столбчатый и ленточный ф-т. Связать жестко между собой или сделать д.ш. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.06.2010 16:05 |
допустила ошибку. можно ли исправить? | elias | AutoCAD | 15 | 09.11.2007 16:51 |
