Почему перестаёт работать объектная привязка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему перестаёт работать объектная привязка?
Непрочитано 02.11.2020, 14:13 #1
coolmik
В AutoCAD 2016 (2015 было тоже самое) если через одну точку либо прямую проходит более 51 отрезка или полилинии, то к этой точке либо прямой больше невозможно привязаться. Не появляется характерный символ привязки. Может где-то в настройках это возможно изменить? Рисую прокладку кабелей в лотке по одной и той же трассе на большом участке, и как только этих кабелей становится больше 51 уже не получается привязаться к центру лотка, линии получаются разбросанными. В интернете перерыл всё и на английском в том числе, нигде подобного не нашёл.
Непрочитано 03.11.2020, 08:45
Oleg T
Была уже тема
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E2%FF%E7%EA%E0
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2020, 12:29
coolmik
AUTOSNAP не помогло. Как было ограничение 51 объект, так и осталось.
coolmik вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 21:03
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
На всякий случай скажу что и в 2021 Автокаде данная проблема присутствует.
AUTOSNAP здесь по умолчанию стоит в 29, при установке в 63 проблема остается.
Последний раз редактировалось VladiT, 03.11.2020 в 21:09.
VladiT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2020, 21:46
coolmik
Судя по массе ответов, это какое-то недокументированное ограничение
coolmik вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 12:51
1 | 1 #6
Перед таким построением следует выбирать конкретную привязку Shift+ПКМ
Автор темы   Непрочитано 10.11.2020, 21:30
coolmik
Хмурый, спасибо!!! Именно то, что нужно. У меня были подозрения на этот счёт, но вот нет, чтобы проверить. Причем отключать не обязательно все. Достаточно отключить только пересечение и кажущееся пересечение. И тогда и 200 и 250 объектов нормально привязываются. Возможно, в каких-то случаях нужно отключать, что-то ещё.
А я, по умолчанию, включал все привязки, а вот не нужно так делать . Еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось coolmik, 10.11.2020 в 21:42.
coolmik вне форума
Привязка крайних колонн eugenmax Архитектура 4 07.03.2013 00:34
Почему не работает привязка Geniy_Dzydo AutoCAD 9 14.02.2013 15:31
Почему перестала работать кнопка delete? Skat AutoCAD 43 05.11.2012 17:49
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
