Перенос динамических блоков из файла в файл. Сбой штриховок. AutoCAd 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Перенос динамических блоков из файла в файл. Сбой штриховок. AutoCAd 2020
Непрочитано 02.11.2020, 19:45 #1
Bykov_ant
Ukraine
При переносе измененых от первоначальных значений блоков из одного файла в другой файл ассоциативные штриховки не тянутся до своих границ внутри блока. При любой коррекции блока в новом файле с помощью динамичсеких ручек штриховки принимают корректное положение. Причем иногда срабатывает правильно, но большей частью нет. Если блоков много то это становится большой проблемой. Результат один и тот же если применять Ctrl+V и _Copyclip. Как можно это побороть? Есть ли какие-то еще способы перенести измененный динблок из файла в файл?
AutoCAD 2013: искажение оформления чертежа при копировании и вставке из файла в файл Creator AutoCAD 7 02.04.2015 13:36
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
При запуске файла AutoCad паралельно открывается чистый файл "Чертеж 1" srgvrnn AutoCAD 1 12.05.2011 13:30
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
