Выдает ли инженер-проектировщик дополнительные ведомости на детали для их гибки (резки на плазме) помимо КМД?
Вопрос ТС связан с отсутствием на производстве мастера, который должен формировать данную ведомость на основании комплекта марки КМД.
Я последнее время замечаю, что профессия инженера стала обслуживающей всех и вся. Всем службам нужны соответствующие документы при этом забывая, что службам выдаётся ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МАРКИ КМД. Очень удобно не считать КМД рабочей документацией. Ну просто ООООЧЕНЬ. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Я считаю этим должны заниматься на производстве. Хотя сам прогибался. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ну это для кого как. Последний раз редактировалось crossing, 03.11.2020 в 20:52. |
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
По моему опыту работы на крупном ЗМК эти занимался ПДО (производственно-диспетчерский отдел), они составляли списки деталей на разные операции. Здесь все просто, если конструктор будет этим заниматься, то будет меньше времени оставаться на само КМД.
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
Абсолютно точно. Его ещё называют "подготовка производства".
И Колян верно заметил Цитата:
Не. Технолог здесь тоже как и конструктор - ни к чему. Здесь вопрос организационный. Последний раз редактировалось crossing, 04.11.2020 в 05:51. |
Конструктор не может писать программу на плазму, пока технолог не скажет как обработать, может быть он отдаст не на плазму, а на высечной автомат. Так что это работа чисто технологическая. |
С ведомостью, ну может быть, а файл dxf, является основой программы для плазменной резки, а до этого ещё не известно чем будут резать, вы уверены, что например высечной станок кушает эти файлы? А есть ещё и ручные инструменты, которые работают по этому принципу, режут не толстые листы толщиной примерно несколько миллиметров, а есть ещё и ручная плазменная резка, а есть ещё...
Идиотизм какой-то. Какая-то табличка с картинками и буковками. Бред. Видимо, мастер с особенностями развития. Зачем картиночки в ведомости? Чтоб места больше было? Чертёж детали нафига? Для чего дублировать картиночки? Дурь! Нафига длина реза туда? Какую информативность это несёт? Бред и идиотичная ручная работа. Даже если уже делается такая ведомость. Есть спецификация КМД, можно добавить туда технологические операции: если гнётся, то писать, что гнётся; если деталь фигурная и не может изготавливаться на гильотине, то писать про плазму; отверстия что сверлятся; фланцы фрезеруются. И пусть мастер спецификацией пользуется.
Мне тут шепнули на ухо (буквально пару часов назад), что РД 03-606-03 господин Мишустин указал упразднить. Правда или врут? И, если правда, чем заменять будут? Или новое что-то сваяют? |
Я не ОТКашник. Корки есть, но я не ОТКашник.
Могу поверить. РД 03-606 переработанный и расширенный буржуйский аналог. Предположу, что будет с другим шифром ИСО. Вряд ли будут принимать какой ФНП или постановление. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Даже с точки зрения технического оснащения: у конструктора графический редактор есть, у технога-программиста технологический редактор. Нужно ли покупать дополнительные лицензии графических редакторов, чтобы вырисовывать детальки? Нет, ибо дурь. Поэтому целесообразнее трясти деталировку dxf с разработчика чертежа. Это сложившаяся практика не от глупости, а от рационального распределения функционала.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 22.11.2020 в 14:59. |
При гибке больших листовых элементов бывает необходимость в ориентировочных (позиционных) рисках. Это как пример. А так может быть очень много вспомогательных технологических приёмов о требованиях к которым знает только оператор или оператор-технолог. |
инженер-проектировщик - не должен вообще кмд делать. а dxf файлы с количеством и маркой стали - конечно должен. сейчас с эдванс стил, теклой какие вообще проблемы могут быть? а вот именно такая таблица - это бред конечно. что там отдавать на плазму - это их дело
"Я последнее время замечаю, что профессия инженера стала обслуживающей всех и вся."
То-то и оно! Но... - Во-первых, не "профессия инженера стала", а сами прогибаемся и подставляемся. И не сегодня это случилось, а было во все времена, начиная со строителей пирамид и заказчиков-фараонов. - Во-вторых, если постоянно держать в поле зрения этот аспект, партнер ты или обслуга?, то сумеешь вовремя отбиться. Или - тихий саботаж... |
SW как массу детали считать в килограммах, программа выдает в граммах | Верра | SolidWorks | 2 | 23.07.2014 11:47 |
