Требуется ли утеплять кровлю из профильного листа в здании неотапливаемой подстанции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется ли утеплять кровлю из профильного листа в здании неотапливаемой подстанции?
Непрочитано 03.11.2020, 17:58 #1
Артур1985
Требуется ли утеплять кровлю из профильного листа в здании неотапливаемой подстанции? Район г. Кишинев, Молдавия. Вопрос будет ли образовываться конденсат на внутренней поверхности профильного листа в осенние и весенние периоды?
Непрочитано 03.11.2020, 20:02
| 2 #2
Старый лицедей
Конденсат может образовываться и сам по себе - слишком влажный воздух в утренние часы, например. ИМХО нужно обеспечить проветривание под кровлей, как в деревянных крышах.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 20:17
| 1 #3
иваниваныч
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Можно еще закрепить под кровлей антиконденсатную мембрану.
иваниваныч вне форума
Нужны варианты как сделать кровлю в здании с восьмигранным участком Алексей77 Архитектура 3 28.03.2016 11:23
Как грамотно расположить штамп в пространстве листа Morozaka AutoCAD 3 21.12.2012 14:51
Санитарно-защитная и охранная зона встроенной подстанции Protoasicrit Прочее. Отраслевые разделы 2 16.12.2012 14:00
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Требуется установить трансформаторы в существующем здании FRAER Конструкции зданий и сооружений 18 14.05.2012 14:56
