Как обеспечить автоматическую регулировку направляющих пластин?
Украина (после Урала и Алтая)
Чтоб здесь не разгадывать загадки, лучше почётче сделать описание:
И т.д.
Короче, вот попробовал сделать более понятные фотографии: 1 и 2 - это конвееры, 3 - лоток, 4 - бункер. Там где лоток находятся 2 направляющие пластины, каждая регулируется рычагом со своей стороны. Также заслонка бункера тоже регулируется рычагом и мне ее позже тоже нужно будет автоматизировать. Я так понял, для нее тоже нужно как-то измерить крутящий момент, чтобы понять, какой двигатель выбрать. Но не знаю, как эти показатели посчитать
Пластины сдвинуты, задвижка бункера открывается, из бункера высыпается, задвижка закрывается, пластины раздвигаются, всё высыпается на движущуюся ленту конвейера. Нужно автоматическое независимое перемещение задвижки и каждой пластины. Т.е. три привода. Я правильно всё понял?
Поскольку установка уже изготовлена то надёжнее определить необходимые моменты замером, а не расчётом. Тянуть динамометром, полученное усилие умножить на плечо. Проверять в худших условиях, т.е при максимальной загрузке и без смазки резьб. А уж мощность приводов будет зависеть от необходимой скорости перемещения задвижки и пластин.
Тогда добавлю. Для точности замеров, видимо, придётся к штурвалам пристраивать рычаг. Так чтоб максимально исключить влияние его массы на момент, показания с динамометра снимать в верхней или нижней точке. Но можно рычаг поставить так, чтоб его концы уравновешивались, тогда он не будет влиять на показания.
да элементарно тут всё: при помощи этих шиберов они наваливают то на одну сторону конвейера, то на другую или формируют форму кучи другую и смотрят как он начинает сдвигаться в сторону под действием нагрузки. Если нет проблем исследовать именно циклическое изменение, всё это делается руками
P.S. а обратная связь как? И вообще, линейный исполнительный поставить и нет вопросов - сила там никакая, если только кучу в статике зажимать не вздумаете Последний раз редактировалось Fogel, 05.11.2020 в 08:42. |
Тут ничего не могу сказать, у меня это стоит как один из пунктов, которые нужно сделать в задании, в следующий раз когда увижу проф. (он очень редко появляется в цеху), который мне это все выдал, то спрошу, но делать придется в любом случае
Не совсем понял, под обратной связью ты имеешь ввиду, общение с теми, кто мне это все выдал? Мне сказали типо, что это больше самостоятельная работа, обычными вопросами, чтобы никого не отвлекал. Тем более, что проф. редко появляется в цеху. Хорошо, что этот форум нашел, тут хоть помогают понять, что да как, и вроде не так стыдно спрашивать |
Под обратной связью подразумевают контроль движения заслонки. Например подал команду на закрытие заслонки а она заклинила и не двигается. оператор думает что она закрыта на самом деле открыта. Обратная связь дает понять в каком состоянии находится заслонка(если ее зрительно не видит оператор)
Из небольшого опыта ремонта конвейеров и их проектирования скажу что лента не основная причина их выхода из строя. Лента второй по долговечности элемент после рамы конвейера. |
Надо, допустим, оставить зазор в 30 мм между ножом и лентой, как этого добиться? Как вариант, большой индикатор часового типа на бункере - на блюмингах именно так и сделано, но хочется-то ручку с градуировкой в миллиметрах - повернул на сколько, на столько и заслонка подвинулась, а следовательно приводу надо знать когда остановиться. Вот это "знание" и есть обратная связь.
Ставь такую штуку на привод и не заморачивайся, а вот как управлять - думай ![]() |
Сбор нагрузок на стержни введением тонких пластин (балочная клетка кровли) | aal1200 | SCAD | 39 | 10.07.2017 13:31 |
Поиск и решение применения направляющих и возможности производства. | Interesmaw | Машиностроение | 10 | 24.12.2015 13:20 |
Жесткие вставки пластин | Конструктор_6618 | Лира / Лира-САПР | 5 | 21.11.2013 14:50 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2012 11:59 |
