Как объединить механическую и тепловые задачи (статика при пожаре)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как объединить механическую и тепловые задачи (статика при пожаре)
Непрочитано 04.11.2020, 23:06 #1
Stanislav Sidnei
Провел расчеты двутавровой балки №20. Решатель показал прогиб 4,9 см, потом присоединил тепловой блок Transient Thermal чтобы посмотреть как будет вести себя конструкция при пожаре в течения 60 минут. Расчет прошел, все нормал, но почему не изменился прогиб из-за воздействия температуры, не понимаю. Свойства стали, а также граничные условия при изменении соответствующей температуры задал: теплоемкость, теплопроводность, удлинение, изменение Юнга, изменения упрочнения, изменение предела текучости и т.д.
Если рассматривать по отдельности результаты решателя и сравнить с классикой сопромата и 3 еврокода по температуре погрешности в прогибе меньше 2 мм, по температуре 0,1 градуса.
Непрочитано 24.11.2020, 19:46
Direxiv
результат из одного модуля должен передаваться в исходные данные другого
Direxiv вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 08:35
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
коэффициент температурного расширения не забыли ли?
СергейД вне форума
Куда выводить сигнал о пожаре от арендатора Молот Пожарная безопасность 4 03.04.2018 18:54
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
