Как верно трактовать п. 5.39 СП 118.13330
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как верно трактовать п. 5.39 СП 118.13330
Непрочитано 05.11.2020, 12:25 #1
diek
от туда
День добрый
Возник спор по п. 5.39 "В общественных зданиях вестибюль принимается 0,2-0,3 м, гардероб - 0,15 м на одного расчетного посетителя, но не менее 18 м суммарной площади...."
А именно я утверждаю, что площадь каждого помещения и гардероба, и вестибюля д.б. не менее 18 м2, мои коллеги, что общая площадь двух помещений д.б. 18 м2.
У кого какое мнение по этому поводу ?
Непрочитано 05.11.2020, 17:37
| 1 #2
DJo Frey
Архитектор
Традиционно гардероб верхней одежды посетителей общественного здания - это просто зона вестибюля, отделённая от остальной площади вестибюля барьером (гардеробной стойкой). А по сути вестибюль с гардеробом - один объём, одно помещение. Поэтому я за вариант не менее 18 м2 на вестибюль вместе с гардеробом.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 19:07
w7ra
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Ваши колеги правы - общая площадь вестибюля с гардеробом не менее 18 м2, про что и сказано в данном пункте
w7ra вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 04:56
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2020, 08:40
1 | #5
diek
от туда
а вот и подъехал ответ техэксперта
Исходя из словосочетания «…суммарной площади» можно сделать вывод о том, что подразумевается, что общая площадь вестибюля и гардероба должна быть не менее 18м.
Я обратила внимание на то, что в данном пункте указано «гардероб», а не «гардеробная», как в остальных пунктах СП 118.13330.2012.
То есть подразумевается организация входной группы в общественное здание, состоящей из вестибюля и гардероба, воспринимающиеся как единое пространство (к примеру, как в театре, концертном зале и т.д.), Последний абзац п. 5.39 СП 118.13330.2012 это подтверждает (вестибюль и гардероб разделены барьером).
diek вне форума
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? and.rey Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2014 18:21
