Как сделать чертеж из листа в отдельный файл DWG или DXF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чертеж из листа в отдельный файл DWG или DXF?
Непрочитано 05.11.2020, 18:31 #1
Teklatronic
Собсно весь проект по листам- аннотации и в модели и в листах...
Потребовался заказчику один лист в DWG.
Благодарю.
Непрочитано 05.11.2020, 20:46
ksumatokhin
Teklatronic, ПКМ по названию листа, затем "Экспорт вкладки листа во вкладку модели..." при этом находиться должен во вкладке экспортируемого листа.
ksumatokhin вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 21:10
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Команда _CHSPACE переносит в лист из пространства модели-
https://www.google.com/search?newwin...4dUDCA0&uact=5
Но есть проблемы, описанные в ссылках.
Если все получится удачно - то скопировать в буфер полученное содержимое листа и вставить в чистый файл.
VladiT вне форума
ПДФИМПОРТ нескольких листов PDF с сохранением каждого листа в отдельный файл gizmo_zx Программирование 12 28.05.2022 17:32
Как правильно сделать файл fbk из GSI ? При импорте в Civil 2018. Евген21313 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 23.04.2020 11:24
Как скопировать чертеж в автокаде из листа в модель? nikolay2 AutoCAD 3 08.06.2012 16:09
Как сделать в Solidwork чертеж, где было бы изображено 6 шагов сборки детали? alextfspb SolidWorks 5 13.03.2012 14:15
Как сделать видовой чертеж? zhamir AutoCAD 3 19.01.2012 17:09
