ПДФИМПОРТ нескольких листов PDF с сохранением каждого листа в отдельный файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ПДФИМПОРТ нескольких листов PDF с сохранением каждого листа в отдельный файл
Непрочитано 16.10.2019, 19:26 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Добрый день.
Подсобите с программкой.
Надо в цикле с 1 по X (X- можно каждый раз править ручками)
1) Создать новый файл dwg.
2) выполнить в нем "ПДФИМПОРТ"
3) Сохранить файл под именем чертеж i
выполнить следующий цикл шаг по i
Непрочитано 16.10.2019, 19:58
h5r32
На каком языке пишете?
h5r32 вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 22:11
maratovich
г. Самара
Вам помогать ? Тогда давайте ваш код.
Или вам готовое решение ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 07:57
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
Работаю из Excel (VBA), Autocad 2019
Как передать остальные параметры 'acadDoc.SendCommand ("-ПДФИМПОРТ")?
И вроде SendCommand асинхронная т.е. надо как-то дождаться конца импорта?
[Выделить все]
Sub PDF_import() '
    Dim acadApp As AcadApplication
    Dim acadDoc As AcadDocument
    'Application.DisplayAlerts = False 'чтобы отключить ненужные сообщения
    Set acadApp = New AcadApplication
   i_max = 1
   For i = 1 To i_max
        'Set acadApp = New AcadApplication
        Set acadDoc = acadApp.Documents.Add
        acadApp.Visible = True
        Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
        ' Выполнить "-ПДФИМПОРТ" i страницы, остальные параметры по умолчанию.
        FileDwg = "e:\Проекты\2019\temp\drawings" & i & ".dwg"
        acadDoc.SaveAs (FileDwg)
        acadDoc.Close
   Next i
End Sub
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 09:39
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
[/code]
Некогда разбираться в опциях конкретно этой команды. В общем случае опции должны передаваться в одной строке с командой, примерно в следующем виде:
ThisDrawing.SendCommand "команда" & vbCr & "опция1" & vbCr & "опция2"
Выбрать объект внутри (во время выполнения) sendcommand нельзя. Поэтому если в команде есть обязательный ввод пользователя, выбор нужно сделать предварительно, а затем подсунуть в команду.
Сидор Лютый вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 12:12
gizmo_zx
Нижний Новгород
Вылазит диалог запроса имени файла PDF
Подозреваю нет полностью консольной команды.
[Выделить все]
Sub PDF_import_Autocad() '
   i_max = 2
   For i = 1 To i_max
        'Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
        FilePDF = "e:\Проекты\2019\temp\1.pdf"
        acadApp.ActiveDocument.SendCommand ("-ПДФИМПОРТ" & vbCr & FilePDF & i & vbCr & vbCr & vbCr & vbCr & vbCr & vbCr)
        FileDwg = "e:\Проекты\2019\temp\page_" & i & ".dwg"
        acadDoc.Close
        'acadApp.Quit
   Next i
End Sub
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 14:38
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Какая то странные операции выполняются. Расскажите что вы хотите сделать? Что получить?
veb86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 14:41
gizmo_zx
Нижний Новгород
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
Хочу выполнить импорт многостраничного PDF.
Делаю это в цикле. Автокадом управляю из Excel.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 17:17
maratovich
г. Самара
Ну вообще решение есть, только вот как это сделать в Экселе не знаю.
Видео решения
Непрочитано 17.10.2019, 19:50
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Попробовал, - забавная штука! Появилась с 2017 версии, видимо.. Как шагнул прогресс!
В общем вам надо предварительно подавить диалог открытия файла переменной filedia=0, т.к. дефис перед командой подавляет только ее диалоговые окна, видимо.
Непрочитано 23.10.2019, 08:12
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Сидор Лютый Посмотреть сообщение
В Автокаде консольные версии команд начинаются с "-"
Набери в командной строке "СЛОЙ" и "-СЛОЙ" и посмотри разницу
Консольная версия команды ПДФИМПОРТ - _-PDFATTACH
Вместе со всеми черточками в начале
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 13:52
gizmo_zx
Нижний Новгород
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Я и так использовал "-ПДФИМПОРТ"
[Выделить все]
acadApp.ActiveDocument.SendCommand ("-ПДФИМПОРТ" & vbCr & ...
Все равно вылазит диалог с выбором PDF файла.
Можно и так оставить, но хочется законченного решения.
gizmo_zx вне форума
Непрочитано 28.05.2022, 17:32 Нашёл решение
Ragentx
Не умею правильно редактировать сообщения, но всё же.
Код на c#
[Выделить все]
adoc.SendCommand("(command \"_-pdfimport\" \"_f\" \"" + filename.Replace("\\", "/") + "\" \"1\" \"0,0\" \"1\" \"0\") ");
Важно что бы в пути слеши были такими "/".
Сама команда, как я понимаю на lisp
[Выделить все]
 (command "_-pdfimport" "_f" "C:/Users/ICRP4003/Desktop/pdfCAD/test.PDF" "1" "0,0" "1" "0")
Параметры по порядку это номер страницы, точка вставки, масштаб, угол поворота.
Ragentx вне форума
Как напечатать из подшивки файл dwg имеющий множество вложенных листов (Layout). SAPR.pro AutoCAD 3 17.04.2019 21:57
Civil 3d_2018. Как скопировать поверхность откоса в другой файл с сохранением динамики? Bart&ush Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 23.11.2018 06:18
LISP. Экспорт листа в отдельный файл. Krieger LISP 10 28.08.2018 15:48
Отправка на печать нескольких листов одновременно, а не через цикл valerik88 LISP 6 15.06.2018 13:16
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
