Civil 3d_2018. Как скопировать поверхность откоса в другой файл с сохранением динамики?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d_2018. Как скопировать поверхность откоса в другой файл с сохранением динамики?
Непрочитано 07.11.2018, 07:50 #1
Bart&ush
Инженер проектировщик. Аэродромы
Красноярск
Доброго времени суток! Есть 2 одинаковых файла с существующим рельефом и проектной поверхностью, в файле №1 от проектной поверхности построен откос насыпи с выходом на рельеф, каким образом можно скопировать поверхность этого откоса в файл №2 и динамически связать с существующей поверхностью, чтобы при изменении черной поверхности откос перестраивался автоматически?
Непрочитано 07.11.2018, 09:23
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
А зачем вам ее копировать в файл №2 который идентичен файлу №1. Почему бы не работать в файле №1 где вы можете делать то что вам нужно т.е изменяя черную поверхность будет изменяться откос
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:29
Bart&ush
Красноярск
Работают два человека над одним объектом, например один строит поверхность проезжей части (файл №2), другой поверхность обочины и откос (файл №1), оба закончили и нужно свести все это в один файл, поскольку в файл №2 с конструкцией проезжей части имеет огромное количество поверхностей, то быстрее и проще скопировать обочины и откос с файла №1 в файл №2, но вот как при этом динамически связать скопированный откос с существующим рельефом файла №2, существующий рельеф в файлах абсолютно идентичен.
Bart&ush вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 08:36
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Организуйте обмен через быстрые ссылки.
Либо экспорт через landxml.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:47
Bart&ush
Красноярск
Если сделать экспорт, динамика откоса сохранится?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Bart&ush Посмотреть сообщение
Экспортируется только поверхность, сам откос т.е. объект профилирования не экспортируется в этот файл
Bart&ush вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 10:40
Новый_инженер
как и написалDeniska_che, быстрые ссылки
Новый_инженер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 06:18
Bart&ush
Красноярск
Deniska_che, Доброго времени суток! При импорте landxml в новый файл между ними образуется связь и файл .dwg не может работать без landxml т.е. .dwg подгружает данные из landxml и при удалении landxml поверхности выдают ошибку и не перестраиваются, ссылаясь на отсутствие landxml. Как быть в таком случае, как полностью разорвать связь? Или как полностью подгрузить все данные в чертеж, чтобы .dwg не зависел от landxml?
Bart&ush вне форума
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.01.2018 06:40
Проблемы построения дополнительной конструкции по характерной линии края проезжей части с сохранением динамики в Civil 3D 2012 SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 29.04.2015 12:05
Autocad 2011 .Как обрезать поверхность другой поверхностью? esp1413 AutoCAD 10 12.01.2015 10:55
Срезка одной поверхности другой поверхностью в Civil 3D 2014 Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.06.2014 10:32
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена AnnaS AutoCAD 4 12.07.2010 22:25
