Autocad 2011 .Как обрезать поверхность другой поверхностью?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2011 .Как обрезать поверхность другой поверхностью?
Непрочитано 02.02.2012, 14:43 #1
esp1413
Привет!
В файле окно с карнизиком (как бэ). Не могу обрезать этот карниз (поверхность) под ширину окна. Построил перпендикулярную поверхность - так обрезается отлично "обрезкой поверхностей" , но после удаления этой вспомогательной поверхности опять удлиняется до прежнего состояния. Не могу понять.
Буду благодарен за объяснение. Прикладывать исправленный файл не нужно - т.к. хотелось бы понять в чем косяк. Спасибо!
DWG 2010
Чертеж2.dwg (171.5 Кб, 2471 просмотров)
Непрочитано 02.02.2012, 14:49
Amethystos
Решение искать времени нет, но попробовал тоже обрезать и удалить вспомогательную - и у меня тоже обрезок опять "вырос".
Amethystos вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 14:58
1 | #3
нет ничего проще команды
_slice
Select objects to slice: 1 found
Specify start point of slicing plane or [planar
Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: s
Select a surface:
Select sliced object to keep or [keep Both sides] <Both>:
надо только указать тип объекта, который для резки используется
Не знаю, что там у вас остаётся. Может обновление на AutoCAD стоит установить
И не обязательно строить вспомогательную поверхность для отрезки.
Смотрите, сколько опций у команды
ID:	74179  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.02.2012 в 15:04.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 15:30
esp1413
Решил проблему реактивацией кнопки "ассоциативность поверхности". После того как отжал эту кнопку, - обрезок не восстанавливается после удаления вспомогательной поверхности.
esp1413 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 17:07
Amethystos
На самом деле ув. Хмурый привел простое и банальное решение (как и все гениальное - разрезать командой "разрезать" - куда проще?
Непрочитано 29.04.2014, 16:46
uHBa
Пермь
Amethystos, попробуйте 89 областей "подрезать" разом командой slice.
А вот подсказка esp1413 - золото.
uHBa вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 13:02
fazacz
Подскажите, пожалуйста, по смежной теме.
Команда _slice рассекает исходный объект на несколько частей. Как можно получить сам разрез, т.е. ту плоскую картинку, которая "лежит" между получившимися раздельными частями исходного?
fazacz вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 17:56
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от fazacz Посмотреть сообщение
архитектурный акад, там есть инструменты.
G-E-K вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 09:47
label89
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Подскажите - что за инструменты и как они называются в AutoCAD Architecture
label89 вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 10:10
pan
добрый человек
Глушь
СЕЧЕНИЕ (SECTION)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 10:55
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от label89 Посмотреть сообщение
http://exchange.autodesk.com/autocad...c14ba-7f8b.htm
G-E-K вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
