Как понимать Перемещения в СКАДе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как понимать Перемещения в СКАДе?
Непрочитано 06.11.2020, 12:31 #1
Inok77
Не совсем пойму Перемещения нужно рассматривать отдельно от Результатов по стали (Кмах) или если перемещение более заявленных (в группе конструкций пред. гибкости растян. эл. 300), то Кмах будет красным? И вообще от чего отталкиваться просматривая эти значения перемещений, от предельных прогибов? Или прогибы это ориентир чисто по Z? А по Х и Y тогда какие прогибы допустимы? У меня например получилось по одной балке по Z и X по 8 мм перемещение (суммарные 12 мм), а по другой балке 12 мм по Х перемещение. Длины этих балок грубо по 6 м. А в расчете по Стали все эти балки зеленые (с Кмах до 0,8). Это значит всё ок или верхний пояс всё-таки сложится? Для инфы: это каркас для лестничных маршей и площадок вокруг бака высотой грубо 30 м, сечением грубо 6х7 м.
*на скрине суммарные перемещения.
Тип файла: spr 911+.SPR (46.8 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 10.11.2020, 20:03
Grim
Перемещения это одно. Прогибы это другое. Сложится это третье. И да, все эти понятия существуют вне СКАДа. Но вы думали, что тыкание кнопок вас спасет?
Grim вне форума
Перемещения в скаде KeshaK SCAD 3 06.11.2020 18:10
Единичные перемещения PGSnik163 Лира / Лира-САПР 1 13.03.2012 09:48
величина предельного перемещения Проектант Инженерные сети 2 24.10.2011 07:49
Как вытащить процент вовлеченной модальной массы в скаде zenona SCAD 10 21.08.2011 05:51
В лире9,6 перемещения в динамике с отрицательным знаком по отношению к статике? rvp Лира / Лира-САПР 4 04.08.2011 14:05
