Оценка узла металлической колонны с жб перекрытием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценка узла металлической колонны с жб перекрытием
Непрочитано 07.11.2020, 10:06 #1
JollyVolly
Всем здравствуйте! Выполняю дипломный проект и необходимо законструировать узел примыкания металлической колонны и железобетонного перекрытия в высотном здании. Решений для труб не нашел ни на форуме, ни в интернете. Сделал свой узел по примерам двутавровых сечений. Не могли бы вы оценить узел и предложить другие варианты, если таковые имеются. Заранее, спасибо за ответы!
Тип файла: pdf Узел металл. кол.и жб пер.pdf (26.4 Кб, 434 просмотров)
Непрочитано 07.11.2020, 11:57
Builder0001
Не могли бы вы выложить свои расчеты, ну и эскизы других вариантов
Не подумайте , что я зануда, просто, если делать какой-то вывод, он должен быть чем-то обоснован. Изложите все сомнения , доводы за и против, далее поговорим
Ну было бы хорошо, если бы оформили узел , у вас там непонятно что и где и почему
Последний раз редактировалось Builder0001, 07.11.2020 в 12:18.
Builder0001 вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 12:42
| 1 #3
nickname2019
Ж.б. плиту нужно опирать на площадку - т.е. фланец нужно опустить, сделать под фланец ребра. К колонне в уровне верхней арматуры плиты приварить выпуски.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 07.11.2020, 14:09
Builder0001
Почему?
расчет и подсчет
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Почему?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2020, 14:30
JollyVolly
Сообщение от Builder0001 Посмотреть сообщение
Расчетов конкретных по узлу не делал, пока рассматривал вопрос возможности констуирования такого узла, и, честно сказать, какие расчеты в данном случае нужны, я не знаю. Понимаю, как рассчитывать на продавливание при определенном узле, но как рассчитать сам узел я не знаю. Узлы от которых отталкивался прикладываю.
Ж.б. плиту нужно опирать на площадку - т.е. фланец нужно опустить.
Сам фланец я не рассматривал как площадку для опирания. Принял такое соединение т.к. его проще осуществить на строительной площадке. Подразумевал, что поперечную силу будет воспринимать крестовина из швеллеров (по типу жесткой арматуры). Сама крестовина приваривается к колонне, а арматурные стержни к фланцу.
ID:	231669  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	231670  Нажмите на изображение для увеличения
JollyVolly вне форума
Непрочитано 08.11.2020, 02:24
Builder0001
Поперечку вы думаете держать дополнительными профилям , а момент?
Арматуру наверное надо будет варить к колонне? Тут возможно возникнут огромные проблемы
На первой картинке на виде спереди у вас, если я не ошибаюсь, показана приваренная пластина , в которую потом вставляется ребро, в разрезе ее не видно?
Последний раз редактировалось Builder0001, 08.11.2020 в 02:38.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 03:56
JollyVolly
Восприятие опорного момента обеспечивается арматурными стержнями, приваренными к фланцу.
Узлы не мои. И честно сказать, не понимаю в чём вопрос? На чертеже вроде все указано и понятно.
Непрочитано 08.11.2020, 04:58
Builder0001
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
Спс , разобрался, хотя возможно , мы еще вернемся к этому вопросу, оценивая поперечку
А как вы собираетесь варить арматуру к фланцу ?
методы сварки арматуры ограничены Гостами
----- добавлено через ~25 мин. -----
Если я вас правильно понял , вы желаете создать серийный узел , ?
Последний раз редактировалось Builder0001, 08.11.2020 в 05:04.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 07:03
JollyVolly
Это не моя идея. В приложенных мной решениях узлов в 5 сообщении применяется данный вариант. Как уже было написано выше, я сделал приблизительный узел на основе имеющихся чертежей.
Нет. Я выполняю дипломный проект. Необходим узел сопряжения металл. колонны (трубы) и монолитного безбалочного перекрытия. В интернете я ничего найти не смог, хотя данные варианты (металл. колонна + мон.жб.перекр.) применяются. Это все я уже писал выше. Применить Ansys или Abaqus для решения задачи не могу ввиду незнания этих комплексов. Поэтому и обратился за помощью.
Непрочитано 08.11.2020, 07:43
Builder0001
У вас ведь узел в равновесии, выложите его расчет , обоснуйте сварку, у вас не должно быть проблем
Я бы на вашем месте провел бы расчет в Scad или LIra
выше указанные программы подходят больше " Ansys или Abaqus " машино или самолетосроителям (что не должно существовать, другая тема )
Я бы обошел сварку ведением более чем нужного сечения, ну в запас в 2 или 3
актуальность - пристройка
Последний раз редактировалось Builder0001, 08.11.2020 в 08:21.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 08:49
JollyVolly
Не знаю как применить условие равновесия к данному варианту узла, и как от этого будут зависеть усилия в крестовине, арматуре у фланца и других элементах.
Не представляю как в Scad вы бы выполнили построение данной модели, чтобы учесть совместную работу бетона и металл колонны. Лира тоже не передовик в плане объемных конечных элементов. Ansys и Abaqus как раз таки позволяют решать такие задачи, но к сожалению я не владею ими. При всем уважении, как я понимаю, вы осведомлены в данной теме и вопросе не больше моего, а уже пытаетесь давать советы.
Введением большего сечения чего? Вопрос стоит о конструкции узла. О возможности осуществления данного варианта и о его грамотности.
Непрочитано 08.11.2020, 08:54
Builder0001
Вы смеетесь ?
С чего вы взяли , что у вас какой-то супер пупер узел?
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 09:06
JollyVolly
Вы смеетесь ?
Хорошо. Вы можете предоставить методику расчета такого вида узлов? За весь наш диалог Вы не предложили ни одного варианта конструкции таких узлов, и я даже не понимаю смысла половины ваших сообщений (в плане принадлежности к теме). Как определить напряжения в крестовине, сварных швах и других элементах при совместной работе металла и бетона узла я не знаю. Только могу произвести расчет без учета работы бетона. Если у вас есть какие-то конкретные мысли, то я готов их выслушать, а предложения по расчету этого узла в конечноэлементных комплексах мне никак не помогут, т.к. если бы я ими владел - вопроса бы не возникало.
Я этого и не говорил. Я объяснил с самого начала, что не могу найти типовых таких узлов. Собрал свой по примерам и попросил оценить и подсказать, что можно поправить, т.к. я студент и сталкиваюсь с этим первый раз.
Непрочитано 08.11.2020, 09:12
Builder0001
Да без проблем
----- добавлено через 42 сек. -----
У вас есть усилия , расчитывайте узел на усилия
скиньте усилия , подсчитаем вам узел (схему узла не забудьте)
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 09:20
JollyVolly
Каким образом? Пока ваш ответ: у тебя есть усилия - так возьми и посчитай. Я понимаю как конструируется и рассчитывается узел жб колонна - жб перекрытие. На металл аналогию перевести не могу.
Непрочитано 08.11.2020, 09:21
Builder0001
Схему узла с усилиями , подсчитаем вместе , у вас простой узел
Мы имеем достаточно формул и методик для его оценки
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 10:56
JollyVolly
На данный момент я хотел получить приблизительную оценку своего узла. Возможен ли мой вариант или есть существенные недостатки. Что Вы подразумеваете под схемой узла? Если за расчетную схему взять пересечение стержней (жесткий узел), то сжимающие усилия в колонне N=40 т, а по ригелю в узел приходят по 25 тм момента.
Последний раз редактировалось JollyVolly, 08.11.2020 в 11:03.
Непрочитано 08.11.2020, 12:15
Бахил
Швеллеры явно лишние.
Посмотри серию Куб-2.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.11.2020, 13:36
Leporello
Инженер-конструктор
Недостатком вашего узла является то, что нижняя арматура не заведена на опору, т.к. для неё нет никакой опоры. Нарушено требование п. 10.3.10 СП 63.13330.2012. В представленных примерах в #5 эта проблема решена за счёт закладных пластин, к которым приваривается нижняя арматура.
Других принципиальных недостатков у узла не вижу.
Изменения узла могут потребоваться в зависимости от величины усилий, если такая его конструкция не позволит обеспечить соответствие требованиям расчёта.
Leporello вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 13:53
JollyVolly
Швеллеры взял по учебнику. Рисунок 1 прикладываю.
Спасибо за совет. Посмотрел. Нашел узлы (рисунок 2 прикладываю). На их основании попробовал свой законструировать (рисунок 3 прикладываю). Не могли бы вы оценить и высказать свои замечания? Заранее спасибо.
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Спасибо за оценку! Предполагал, что нижние стержни будут привариваться к швеллерам (по примеру тех же узлов в комментарии №5).
Название: Из учебника.JPG
ID:	231686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел с обичайкой.JPG
ID:	231687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С обичайкой.JPG
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны 13Rossoneri Железобетонные конструкции 16 28.10.2014 13:25
моделирование узла опирания колонны на стену подвала с пилястрами miha.s Расчетные программы 7 16.11.2011 23:24
