НДС фундамента удлиненного в плане здания
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Грунты - самые обычные, на таких большинство зданий и стоит. Если их как следует расквасить, могут дать большую осадку - потому их в тему и задали.
В обычных учебниках по основаниям и фундаментам примеры расчета для одиночных фундаментов приводят, там по теме информации не найти. Про неравномерность надо в специальной литературе примеры искать. К неравномерным осадкам, например, панельные здания чувствительны. Так что в книжках по расчету панельных зданий есть примеры. Книжки можно в этой теме посмотреть: Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации. Есть еще просадочные, набухающие, пучинистые грунты и подрабатываемые территории. Это грунты не как в теме задано, но проблема та же, и методы расчета такие же. Можно по этим словам поискать в местной библиотеке: Основания и фундаменты на просадочных грунтах. Крутов В.И. 1989 г. Фундаменты на просадочных и набухающих грунтах.Мустафаев А. А.1989 г. Один минус - это все старые книжки, времен ручного счета. То, что сегодня делается мышкой за полдня, там развезено на десятки и сотни страниц трехэтажных формул. Эти страницы надо только для справки посмотреть, и догадаться, как расчетные схемы для компьютера перевести. Зато там и примеры есть, и результаты обследований реальных зданий, схемы повреждений, осадки, и т.п. Цель расчетов, видимо - получить для длинного здания воронку осадки, (когда середина проседает сильнее, чем края), увидеть, как это добавляет нагрузку на крайние фундаменты и посмотреть, как после введения швов неравномерность уменьшается. Тогда стоит еще по формуму поискать темы по словам "Упругое основание" и "Коэффициенты постели" - таких тем много. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 15.11.2020 в 07:32. |
Доброе время и вам. Глянул Ваш профиль, а у вас оказывается тоже были вопросы по этому профилю (а не только у вашего студента).
Ваш вопрос простой и если его сформулировать в виде "о влиянии изгбной жескости здания на деформации" то найти информации можно много. Начиная от советских ученых. Их тоже очень волновал этот вопрос в рамках исследований тех же панельных серийных зданий: Так же их волновали и не только жилые.. Те же серии каркасов ИИ-20, 1.020 и пр... |
Хабаровск
Это в лучшем случае. Например, здание Хабаровской детской железной дороги, по воспоминаниям старожилов, построено на родниках. Так что в учебных классах цокольного этажа окна в приямках - герметичные пластиковые, и при работающих дренажных насосах за окнами наблюдается эффект подводной лодки, а при неработающих возникает эффект Титаника прямо в классах. А в книгах по авариям зданий упоминаются обрушения от утечек из теплотрасс и канализации, так что чистая родниковая вода - это еще неплохой вариант.
Но в студенческой работе явно не про аварийные воздействия речь, так что специально квасить ничего не надо. Реальные глинистые грунты и так обычно от твердых до текучих в пределах одной площадки встречаются, если она только не на горке или не в низине. Скорее всего, у вас подразумевается взять некий средний грунт по приложению А СП 22.13330.2016, и здание, которое при расчете по п. 5.6.31 даст осадку, не превышающую предельную по приложению Г. И для него сравнить расчет фундаментов здания со швами, и без них. В идеале, наверное, получить более-менее простую формулу, которая позволяла бы быстро прикинуть, нужен шов или нет - это если студент в аспиранты метит. Я работаю в Старке, для него пример расчета здания на упругом основании есть в методичках тут: http://eurosoft.ru/downloads/. Для Лиры/Скада, может, еще кто литературу подскажет. |
1. Типы фундамента - рассмотреть свайный и ленточный.
2. Влияние деф. шва можно "поймать" рассматривая два разноэтажных здания, пристроенных друг к другу. В одном случае - с деф. швом - одно аримрование, во-втором - без деф. шва - другое армирование будет. Даже экономическое сравнение вариантов сделать можно. |
Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации | Livi86 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 24.09.2020 11:51 |
Аэродинамические коэффициенты для сложного в плане здания | mako | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.03.2012 15:30 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
