Перевернутая печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевернутая печать
Перевернутая печать
Непрочитано 15.11.2020, 23:57 #1
Перевернутая печать
Dack in dark
Всем привет, появилась проблема в 18 автокаде, после сохранения в пдф (DWG to PDF) в пдф чертеж перевернутый. При просмотре печати такого нет, все ок
ID:	231844  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Dack in dark, 16.11.2020 в 12:46.
Непрочитано 16.11.2020, 08:34
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Уже сотни раз объясняли в разных темах, что автокад тупая программа и её надо настраивать.
Только тогда она будет делать вид, что работает.
Это относится ко всем программам.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 08:41
Проверь в окне настройки печати, какая ориентация листа.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 12:48
Dack in dark
zprizrak, очень исчерпывающий ответ
Dack in dark вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 13:13
Dack in dark
Кулик Алексей aka kpblc, я перетаскивала этот файл из ревита, возможно поэтому ему стало плохо, ориентация альбомная,
Непрочитано 16.11.2020, 13:17
А если попробовать "немного более другой" PDF-принтер?
----- добавлено через 12 сек. -----
Только не от Autodesk который
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 13:22
Dack in dark
Кулик Алексей aka kpblc, о, спасибо, я как-то не догадалась. Щас попробую
Непрочитано 16.11.2020, 13:23
AlexCondor
инженер
Судя по вложению - все правильно. Выбран формат A4, а это 210х297. и стоит альбомная ориентация - вот и поворачивает. Должен быть формат 297х210.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 16.11.2020, 13:26
С телефона как-то не с руки было фото смотреть, каюсь
Непрочитано 16.11.2020, 13:37
AlexCondor
инженер
Как раз на картинке и выбран системный, хотя в вопросе речь шла вроде о встроенном DwgToPDF. В нем уж точно есть формат 297х210
Непрочитано 16.11.2020, 13:38
Я про PDFCreator и ему подобные аналоги (которых надо только найти).
Непрочитано 17.11.2020, 15:04
Pilot
Проектировщик свиноводство
В штатном акадовском "DWG to PDF" можно настроить печать как угодно.
Для этого поиграться с:
1. В выпадающем списке Paper Size (обведено красным) на каждый формат есть два варианта - альбомная/книжная ориентация.
2. Настроить альбомную/книжную ориентацию где обведено зеленым.
3. Если получится вверх ногами, то настроить где обведено синим.
Название: Снимок экрана 2020-11-17 145712.jpg
Pilot вне форума
Проблемы с печатью листа Tmin10 AutoCAD 2 25.02.2012 18:17
nanocad 3.0 проблемы с печатью 1:1 baaba Другие CAD системы 13 10.01.2012 10:21
Проблемы с печатью 3D-тела из материала стекло kazkip AutoCAD 7 12.09.2011 09:53
Проблемы с печатью при использовании подложек Mixxalych AutoCAD 12 25.10.2010 13:27
Проблемы с печатью в AutoCAD RRRA AutoCAD 12 02.10.2006 12:22
