Адванс Стил 2020. Виды с камер не выводятся на чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Адванс Стил 2020. Виды с камер не выводятся на чертеж
Непрочитано 17.11.2020, 14:19 #1
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
Приветствую коллеги! Просьба помочь с решением следующей проблемы-
при выдаче чертежей с камер (штук 8 их в модели) в общий чертеж выдает Адванс ошибку-
*** DetailStyleMap (ключ 6) не предоставляет
*** стиля для объекта модели (handle C2C8)
Как бороться с этой ошибкой прошу подсказать. См. вложения 2 скрина
ID:	231914  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.11.2020, 14:35
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
в настройках камеры стоит тип "вид"?
olvol вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2020, 16:01
DinArs
Уфа
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
да, тип Вид стоит,конечно
DinArs вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 09:08
DinArs
Уфа
Кто подскажет в чем проблема? со стандартного стиля Адвансовского ошибки нет, но вид выходит с МСК проекции (ось Z не по настроенной камере)
DinArs вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 07:52
olvol
что должно было получиться и что не получилось, не понятно? Если схема делалась не камерой, а просто применением стиля, то нужно смотреть на ориентацию пск, вид строится по направлению оси z(если я правильно вопрос понял)
olvol вне форума
Как правильно? чертить 1:1 и рамку подгонять под чертеж, или чертеж подгонять под рамку? Svetlana_G AutoCAD 163 15.10.2019 13:52
Виды в проекте и виды на листе в AutoCAD Architecture fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 07.04.2015 16:21
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
