Устройство фундамента на насыпных грунтах (в т.ч. строит. мусор)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента на насыпных грунтах (в т.ч. строит. мусор)
Непрочитано 19.11.2020, 23:01 #1
Severug
Добрый день.
Была поставлена задача выполнить переход между двумя существующими зданиями разных лет постройки (разница 30-50 лет). Расстояние между зданиями примерно 15 м. Здания в 2-3 этажа из кирпича.
Был выполнен проект надземного перехода в металле. Фундамент - свайный. Сваи - буронабивные диаметром 520 мм, длиной 17 м (8 стержней А500С диаметром 20мм) . Заделка в ростверк - жесткая. Ростверк высотой 1,5 м. Бетон везде В25, W6. Сопряжение опор с ростверками - жесткое. Глубина промерзания - 1,5-1.7. Вода на уровне 1.5 м.
Расчетная нагрузка на одну ветвь опоры (опора - из двух двутавров соединённых уголками) - N=-25тс, Mx=My=-+2т*м, Qx=Qy=-+0,2т.
Длина свай была выбрана исходя из геологических условий (геологию прикрепил). Посчитаны как висячие сваи.
Сваи заходят в ИГЭ-8 на 1,5 м.
Первые 6 м от уровня земли - насыпной грунт (пески, супеси, мусор строительный с примесью органических веществ, со щебнем). Насыпной грунт распространен с поверхности и под почвенно-растительным слоем и встречен повсеместно на территории изысканий. Грунт слежавшийся, возраст отсыпки более 5 лет. По степени пучинистости, согласно ГОСТ 25100-2011, грунт является сильно и чрезмерно пучинистым грунтом. Техногенные грунты (ИГЭ-1) неоднородны по составу и свойствам, неравномерно уплотнены, содержат органику, обладают различной сжимаемостью, в связи с этим не рекомендуются в качестве естественного основания, подлежат к выемке и частичной замене (по решению проектной организации) на подушку из хорошо уплотненного песка не ниже средней крупности. [из отчета по геологии].
Отапливаемый переход между зданиями не является 3 уровнем ответственности, соответственно, чтобы не делать разработку грунта на глубину в 6 м, приняты были БНС.
Заказчик обратился с просьбой не делать БНС (или заменить на др. тип фундаментов), поскольку технику на площадку загнать проблематично и дорого, места мало (хотя это еще вопрос).
Есть предложения, что в этой ситуации можно сделать?
Если выкапывать ИГЭ-1, то придется делать шпунты, чтобы фундаменты сущ. зданий не дали крена, просадки. Плита, на мой взгляд, также не годится, да и нормам и логики противоречит.
От подрядчиков поступило такое предложение: сделать выемку грунта по типу, как делают колодцы на дачах (не знаю, как грамотно такой метод называется - пусть будет закрытый метод копки, грунт вынимается, монтируется бетонное кольцо, внутри кольца человек копает грунт, кольца под собственным весом опускаются ниже и ниже по мере копания до проектной отметки). Потом этот колодец залить бетоном. Вроде метод вполне жизнеспособный, однако есть два момента, которые сильно смущают:
1. Есть грунтовые воды на отм. 1,5 м.
2. Теряется составляющая сопротивления грунта по боковой поверхности сваи.
Какие есть мысли, предложения? Или вариантов кроме БНС и искусственного закрепления грунтов нет?
Тип файла: pdf geology.pdf (272.0 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Severug, 19.11.2020 в 23:16.
Непрочитано 20.11.2020, 00:15
v.psk
Псков
А есть проект надземного перехода?
Первое что приходит на ум - не такой уж и большой пролет 15 метров. ... Или одну опору в центре...
Если делать опоры - то необязательно у зданий, предусмотреть консоли по 3-5метров.
Думаю вариант с кольцами или чем-то подобным нормальный, их можно заполнить и несвязным непучинистым грунтом но такое решение применять не приходилось, 1.5 метра угв - это установившийся уровень или возможная амплитуда?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 00:48
Severug
Примерно на такое расстояние и сдвинуты опоры от существующих зданий. Между опорами пролет в районе 9-10 метров. Проект надземного перехода есть. Металлическая эстакада, обшитая сэндвичем, ничего особенного.
возможна амплитуда
Severug вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 07:51
kruz
Сообщение от Severug Посмотреть сообщение
Может он и прав. Насыпуха она такая... Одно дело песочек с земелькой, а другое битый ж/б с арматурой и всякое такое.., что гробит не только машину, но и съедает время на бурение то бишь деньги..
Опуской колодец в насыпном?? Дак его же сразу перекосит, да и продавить насыпной сложно.
Делайте лидеры и забивайте сваи. Лидер проще делать, чем буровые крутить... Ну и для таких работ большая техника не нужна.
Фантастику в виде столбов из jet и прочего можно не рассматривать, если конечно нет под боком дешевых установок с безработнами буровиками и их опыта хватит для работы в насыпном и верхних слоях..
Последний раз редактировалось kruz, 20.11.2020 в 08:05.
kruz вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 09:12
atach
Забивные сваи на 20 метров глубиной? оборудование для забивки явно по габаритам будет больше, чем для бурки
atach вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 09:27
Mistake
Личинка проектировщика
Отличный вариант, здравый. Проблема с грунтовыми водами решается обычным китайским насосом. Составляющая сопротивления по боковой поверхности грунта вам не нужна. Единственной проблемой может быть зависание кольца, когда силы трения по боковой пов-ти больше собственного веса кольца. Но у вас небольшая глубина разработки и насыпной грунт преимущественно песчаный.
Есть канал на ютубе занятный по копанию таких колодцев.
Из минусов, большое кол-во бросового бетона.
Из инструментов: лопата, ведро с лебедкой и погружной насос.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 12:32
kruz
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Не обязательно на 20 метров. В ледниковые зайти и всё.
Хватит навесного на трактор что бы ту же 300х300 добить. А можно взять и УСА (такая хрень на камазе, создана для военных, но и гражданские раскупают) молота в 1.3 тонны будет достаточно что бы пройти по лидеру и войти в ледниковые на 1.5 метра ...
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А еще отбойник и мат рабочих, с посылкой всех, кто придумал туда опускать их.. Кроме воды, там ведь главное как вынуть куски бетона древесины и прочего из под ножа, да еще как избежать навала этого колодца из-за перекоса...
kruz вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 13:21
Старый Дилетант
Дилетант
Составные сваи. Есть мобильные установки на базе Камаза приедут и забьют за один день.
Чтобы делать мелкозаглубленный фундамент на насыпных - их нужно сначала иссследовать и получить характеристики. Если там такие же текучие супеси и суглинки - то не имеет смысла.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 22:03
Severug
Как такой колодец считать? Как столбчатый? Как сваю?
Там текучие глины и суглинки. Коэффициент пластичности Il>1.0.
Нюансы расчета есть?
Severug вне форума
Какие мероприятия производят при прокладке трубопроводов в насыпных грунтах? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 1 07.08.2015 12:17
Монолитная фундаментная плита на насыпных грунтах и грунтах вторго типа просадочности Евгения Ш Основания и фундаменты 28 04.12.2012 23:34
Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах. akhrustalev Основания и фундаменты 76 08.11.2011 14:49
Фундаменты на насыпных грунтах, можно или нет - Ссылки в нормативных документах, литературе. Xander Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.05.2010 12:19
