Удаление координаты Z
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление координаты Z
Непрочитано 18.12.2007, 11:44 #1
IIIypuk
Добрый день.
Такой вопрос. Часто имею дело с чужими чертежами и необходимостью их исправить/дополнить. Столкнулся с такой проблемой. Некоторые люди чертят чертежи на плоскости, а координата Z у них улетает черт знает куда. В итоге выглядит всё правильно при распечатке, но если нужно что то исправить... Не работает нормально привязка, fillet и много чего еще.
Так вот у меня такой вопрос. Можно ли как то обнулить для всех объектов координату Z или получить чертеж проекции на плоскость XOY? Чтоб с этим можно было работать, ибо исправлять уже задолбало.
Спасибо.
Непрочитано 18.12.2007, 12:02
stekhov
Вавилон
Есть в АвтоКАДе команда "flatten" правда если много объектов, то процесс может занять некоторое время. Не забудьте предосохранится.
I've got to get back to work. When I stop rowing, the slave ship just goes in circles.
stekhov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 12:06
IIIypuk
AutoCAD 2006 у меня. Такой команды нету ;(
IIIypuk вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:09
Дима_
Продуман
Питер
она в експрессах находиться
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
flattenov есть куча вариантов. В часности в acad (express tools), VetCADe и много вариантов на лиспе. Но ни один из опробованных вариантов не дает идеального результата. Аккуратнее всех работает VetCA_овский но за ним еще доделывать надо. Другие более агресивны. Будь осторожен...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:10
VVA
Инженер LISP
http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...F2+&mod=1&st=1
VVA вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:13
stekhov
Вавилон
В командной строке наберите "flatten" без кавычек. По-моему она встроенная, даже и без Express'a.
stekhov вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:18
stekhov
Вавилон
Хм. Виноват. команда из Express Tools.
stekhov вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:19
Profan
Нет, команда "_flatten" находится именно в "Express Tools".
Profan вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:22
Дима_
Продуман
Питер
Вещдок -
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 12:23
IIIypuk
Сообщение от stekhov Посмотреть сообщение
Ну вы уж совсем меня за идиота считаете
По запросу flatten нашел в поиске http://dwg.ru/dnl/295
счас попробую это дело.
IIIypuk вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:24
stekhov
Вавилон
Profan
Ранил.
Дима_
Убил.
stekhov вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:26
VVA
Инженер LISP
Посмотри еще обнулители по моей ссылке #6
VVA вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:27
VVA
Инженер LISP
>stekhov Мелкие корабли ставишь, надо ставить пятипалубные
VVA вне форума
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Вот набор который использую при работе с "объёмными" файлами приходящими от "специалистов" из смежных организаций :
_FLATTEN- обнуление координаты Z(занимает прилично времени и нередко вызывает fatal error на громоздких файлах, поэтому советую применять не на весь файл сразу, а по частям)
_OVERKILL- удаление примитивов наслаивающихся один на один (прополка)
_PURGE- чистка файла
(иногда требуется _AUDIT и пересохранение файла в более позднюю версию. Аудит позволяет предотвратить фатальные ошибки при выполнении сложных операций {например тот же flatten}, а более поздняя версия ACad`a и OVERKILL как правило значительно облегчают файл )
Если всё выше перечисленное некатит из-за ограниченности машинных ресурсов, или после выполнения FLATTEN в файле всё же остаются 3х мерные объекты, советую воспользоваться ещё более простым методом:
- используя 3DORBIT или VIEW совместно с селект выяснить какие конкретно примитивы находятся "на высоте". потом просто выделить их используя _FILTER или _.QSELECT, и через свойства руками обнулить все отличные от "О" координаты.
Но перед любыми операциями надо сначала выяснить находятся ли в файле трёхмерные блоки. Разобраться с ними, а потом уже мусолить все остальные объекты .
bernata вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:29
bernata
Гы... запоздал я с советами
bernata вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 12:38
VetalBY
г. Минск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
А что доделывать надо? Может в программу добавить?
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 13:11
IIIypuk
Всем спасибо. Буду пробовать.
IIIypuk вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 02:31
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от VetalBY Посмотреть сообщение
Я доделывал через окно свойств thikness = 0 для полилиний и линий, а также elevation для полилиний = 0. Было бы неплохо добавить. Вот еще проблема со сплайнами... Я не знаю можно ли их вообще сплющить. Ни один из виденных мною flattenov ничего путевого не сделал...Да и вручную не получается.
Последний раз редактировалось wetr, 19.12.2007 в 05:09.
wetr вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 08:24
wetr, попробуй свое решение нарисовать. Потому как мой вариант грешит неверной обработкой окружностей, дуг и текстов, лежащих не в мировой системе координат (у меня не flatten, точнее, а просто приведение файла к плоскому варианту в WCS).
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? griniland Программирование 8 22.01.2016 11:14
Координаты области выделения Тим Боль Программирование 6 04.11.2007 16:52
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
быстродействие автокада MR.ZHEKA AutoCAD 19 01.02.2006 14:48
