Перераспределение усилий относительно жесткостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Перераспределение усилий относительно жесткостей
Непрочитано 21.11.2020, 17:28 #1
JollyVolly
Всем здравствуйте! Выполняю курсовой проект в SCAD и заметил, что при абсолютно одинаковых нагрузках (собств. вес не учитывал и прикладывал только вертикальную распределенную нагрузку) на перекрытия и при разной их толщине, усилия разнятся на существенные значения. При расчете арматуры получаю, что при одинаковых нагрузках получаю различное армирование. Я понимаю, что в статически неопределимых системах усилия распределяются согласно жесткостям, но до меня как-то не доходит, почему применяя два одинаковых перекрытия, я получаю меньшие значения усилий и арматуры, чем при разных?
Непрочитано 21.11.2020, 17:40
Grim
Сообщение от JollyVolly Посмотреть сообщение
Ни черта не понятно. В высших учебных заведениях не учат излагать мысли? Что удивляет, что при разной толщине перекрытий разное армирование? Ну а прежде чем тыкать в кнопки пальцами, курс железобетона не проходили?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 17:47
JollyVolly
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да. По какой причине это происходит?
JollyVolly вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 17:57
Grim
По той причине, что ты меняешь рабочую высоту сечения, меняешь плечо пары сил, действующих в изгибаемом сечении.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 18:03
JollyVolly
Это относится как я понимаю к самой арматуре. Значения изгибающего момента разнятся в разы в зависимости от толщины плиты. Ну и поэтому скад подбирает разное армирование (я так это понимаю). Для меня больший вопрос не в разном армировании, а в серьезно разнящихся усилиях.
Непрочитано 21.11.2020, 18:04
Grim
Армирование подбирается на основании внутренних усилий и геометрических характеристик сечения. Рано в СКАД лезть, не изучив основы расчета конструкций!
А это тогда к чему было:
Если понимаешь, то какие вопросы?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 18:10
JollyVolly
Получается, что если, к примеру, взять 35 этажное здание. Загрузить все перекрытия одинаковой нагрузкой и одному перекрытию назначить большую толщину, чем остальным, то оно "заберет на себя" серьезную часть усилий. Т.е. это нормально? Просто пока мне это как-то сложно представить.
Спасибо за ответ!
Непрочитано 21.11.2020, 18:25
Grim
Нет, так не получается. Усилия не переползают с одного перекрытия на другое. В общем, строй мех и сопромат учить придется, программки не спасут.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 18:29
JollyVolly
Я это понимаю. Но за счёт чего в большем образуются большие моменты? За счёт общего перераспределения усилий по всему сооружению?
Последний раз редактировалось JollyVolly, 21.11.2020 в 18:37.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2020, 18:30
JollyVolly
Последний раз редактировалось JollyVolly, 21.11.2020 в 18:36.
Непрочитано 21.11.2020, 18:48
Rockname
Чтобы тебе конкретно на примере объяснили, что да как, выложи:
- конкретные расчетные схемы конструкций (плоские или пространственные);
- назначенные размеры, вычисленные геометрические и жесткостные характеристики сечений;
- способ вычисления жесткостных характеристик (упругие/неупругие);
- соотношения EJ1/EJ2/EJi = k1*EJ0/k2*EJ0... для элементов (к примеру, EJ0 - наименьшая изгибная жесткость элемента) для вариантов расчета;
- назначенные типы соединений конструкций (жесткие/шарнирные узлы);
- полученные эпюры внутренних усилий для вариантов расчета, включая усилия в примыкающих элементах.
Вероятно, после всего этого ты и сам разберешься. Либо расчеты неверны
Rockname вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 18:55
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Возможно, нужно использовать режим "монтаж".
Если на виде сбоку перекрытия заметно провисают не только между колоннами, но и в целом; если усилия в перекрытии в составе здания отличаются от усилий в перекрытии, вырезанном в отдельную схему; если эпюры продольной силы в колоннах по высоте здания растут нелинейно и не соответствуют грузовым площадям - то это оно самое.
Подробности тут: Перельмутер. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа 2011, глава "Монтаж".
Или тут: Возможности и особенности использования режима "Монтаж" в SCAD при анализе поведения конструкции
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 21.11.2020, 19:23
kopekopa
типа инженер
На эскизах - рамы с разным сечением ригеля (30*30 см слева, 30*60 см - справа), загруженных одинаковой нагрузкой. Большое сечение ригеля (справа) возьмет на себя больший пролетный момент, т.к. рамные узлы повернутся на меньший угол ввиду малого прогиба ригеля. Однако, рабочая высота сечения ригеля справа больше, поэтому какая арматура будет подобрана слева и справа - это вопрос уже второй.
ID:	232084  Нажмите на изображение для увеличения
kopekopa вне форума
Непрочитано 22.11.2020, 10:30
DENver_M7
читаю книги
Согласен.
Необходимо подкрепить слова схемой, двумя схемами.
Часто человек объясняет одно, а в схеме там совсем другое.
DENver_M7 вне форума
Влияние соотношения жесткостей на распределение усилий в задачах о раме. Причины lolo Расчетные программы 3 30.05.2020 15:27
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? Sokrat SCAD 11 11.01.2016 19:57
Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 149 10.09.2015 21:58
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу semak Металлические конструкции 1 31.08.2015 13:54
Вид относительно ПСК Pipe AutoCAD 2 13.12.2007 08:53
