Допустимо ли подкладывать под арматуру металлические подкладки, если в основании бетонная подготовка?
Эти куски арматуры начнут ржаветь, шуба ржавчины начнёт набирать и проводить влагу и основная арматура на этих кусочках тоже проржавеет.
Ну и сам факт того, что арматура лежит на примерно 25-ой арматуре говорит о том, что защитный слой в 40мм не соблюдается. ИМХО, несоблюдение ЗС в данном случае является большей проблемой, нежели проставки из металла. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
По холодному шву между подготовкой и основной конструкцией пойдет вода. А также через саму подготовку. А что технадзор на этот счёт думает? Указания в проекте по фиксации есть? Сделайте запрос автору проекта, чем фиксировать
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Там фишка в том, что технадзор допускает такое, а в проекте указан защитный слой 40 мм с учетом бет подготовки)
Последний раз редактировалось Evgent, 23.11.2020 в 04:46. |
СП 46 "Мосты и трубы": 7.5 Для обеспечения защитного слоя допускается применять бетонные "сухарики", обеспечивающие требуемые проектом размеры. Разрешается применять в надземных конструкциях мостов пластмассовые фиксаторы, изготовленные из полиэтилена высокой плотности, прошедшие сертификацию. Заметьте, в фундаментах - только бетонные сухари. Даже пластиковые фиксаторы не допускаются, не говоря уже о металле. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Это гениально...
Не я ссылался на пособие к СНиП, но если проектируете не по смыслу, а буквоедством, то см. пособие к СП 63 "Расчет жб конструкций без ПН", 2015г. Там фраза та же
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Если же данное решение отражено в рабочих чертежах, то нужно смотреть чертежи
Украина
Offtop: Бывшего, это важно ибо СП не застал, да и из страны ДБН-ов. Бетонные и пластмассовые фиксаторы видел только на картинках, да в примечаниях к чертежам писал. Вошло в быт стройки наконец - рад. Заявлял лишь об гниении арматуры )))
Орел
сомневаюсь в сем факте, чтобы такое было, обычно идут стандартные примечания про фиксаторы, а иногда даже они и показаны.
Орел
отправляемся в СП по ж/б и смотрим про защитные слои таблицу
Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании? | Mocart | Основания и фундаменты | 17 | 30.05.2016 10:41 |
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании? | vl74 | Основания и фундаменты | 5 | 17.12.2015 14:25 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 50 | 29.02.2012 18:21 |
Допуск. Бетонная подготовка. | Дмитрий_СПб | Технология и организация строительства | 5 | 04.06.2011 13:38 |
