Допуск. Бетонная подготовка.
зам.директора
Санкт - Петербург
Ну может и нет этих допусков... не знаю.
Тут ещё так. Ведь регламентируется допуск на дно котлована. Может использовать его же ?
Бетонная подготовка не конструктивный элемент. Смотри допуски к поверхности под оклейку горизонтальной гидроизоляцией, если она есть по проекту. Также согласно таблицы 11 п.5 СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" допуск на толщину плиты +6 мм,-3мм,смотри чтоб толщина плиты не была менее допустимой.
Мне так рассказывали, что главное это сам факт подбетонки. Якобы она мешает цементному молоку убегать, чего-то частично гидроизолирует, работает как часть защитного слоя, помогает уменьшить допуски на подошву монолитного фундамента т.к. она более гладкая и ею можно выровнять неровности дна котлована.
Вообще то да, если ей чего-то выравнивают, то допуск конечно меньше должен быть. Это я стормозил...
Бетонная подготовка. | Дмитрий_СПб | Технология и организация строительства | 61 | 18.07.2019 15:23 |
Бетонная или щебеночная подготовка? | goncha | Железобетонные конструкции | 93 | 14.09.2017 16:34 |
Бетонная подготовка толщиной 2м. Имеет право быть? | Алекс | Железобетонные конструкции | 31 | 11.07.2014 11:31 |
Бетонная подготовка | Glorius | Железобетонные конструкции | 88 | 05.08.2013 11:59 |
Щебеночная и бетонная подготовка в ПК Мономах | Василий Василий | Мономах | 6 | 20.04.2010 18:49 |
