Плитный фундамент на слабых суглинках при сейсмике
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Только "страшилками" можно убедить Заказчика делать свайный фундамент. Сваи это надёжно в данных видах грунта и правильно. Но к сожалению, сейсмика не повод применять сваи. Если по первой и второй г.п.с. все ОК, то ни один маломальски грамотный и умеющий считать деньги Заказчик не даст добро на сваи. Потому как их стоимость может достигать 1/3 строительства здания. Здесь вам не МоскваСити. Если грунт не тиксотропный(!), то считайте плиту и соблюдайте все указания СП14.
![]() Я думаю, надо просто смоделировать здание целиком, дать сейсмики с эксцентриситетом, вот и вылезет неравномерность осадков, крены и прочая. Я не говорил ещё о обводнённости этих грунтов... И, кстати, я не уверен, что скад даст точную картину в этих условиях. Ну и суглинок текучий, обводнённый - мне кажется, как раз обладает тиксотропными свойствами . Как кисель. Конечно, текучий не все слои, и есть вариант частичной замены этого грунта подушкой... тоже, кстати, недёшево вынуть пару метров и отсыпать ПГС. В аналогичных условиях сичтали ТЭП (замена грунта на 4 метра) и сваи таки вышли дешевле.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 22.11.2020 в 19:14. |
В ИГИ должна быть указана категория грунта по сейсмике. Если у вас грунты 3 или 4 категории, то это переводит 9 баллов в нечто неудобоваримое. Настолько, что могут не помочь и сваи, там будут приличные выдирающие усилия на углах. Не поможет и сплошная плита, при таких грунтах и сейсмике грунты могут перейти в разряд "разжижающиеся при сейсмике более 6 баллов".
Ну, собственно, 4 категория с большой степенью вероятности. Внимательно изучать таблицу 5.1 СП 14 и примечания. И потихоньку отмахиваться от этого проекта. Даже если сваями пройдете до скального грунта, поехавшие при сейсмике жидкие грунты снесут все сваи. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.11.2020 в 19:23. |
Мелкозаглубленный плитный фундамент на пучинистом грунте | Португалец | Основания и фундаменты | 53 | 14.09.2020 05:16 |
Плитный фундамент незаглубленный под одноэтажный жилой дом толщиной 150 мм? | Константин Тамбов | Основания и фундаменты | 8 | 11.03.2017 23:53 |
Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование. | fundament | Основания и фундаменты | 3 | 17.05.2011 13:58 |
морозное пучение на плитный фундамент | rualex | Основания и фундаменты | 21 | 26.02.2010 19:36 |
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? | Елена_В_З | Основания и фундаменты | 14 | 24.01.2010 16:10 |
