Прописать полный путь к слайдам в файле mnu
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прописать полный путь к слайдам в файле mnu
Непрочитано 23.11.2020, 19:33 #1
olga87
Здравствуйте!
Ниже приведен фрагмент из файла меню Автокада "base1.mnu" (открыт с помощью блокнота), в котором описывается команда "Отопление", которая открывает окно со слайдами, щелкнув по слайду - происходит вставка блока.
Путь к блоку здесь: "c:/dwg/p1" и т.п.
Подскажите пожалуйста, как прописать полный путь к слайдам "oiv1.SLB" и "Next.sld"? (сейчас это работает только если добавить папку со слайдами в пути поиска Автокада, что не хотелось бы).
Заранее спасибо!
[Выделить все]
***MENUGROUP=base1
***POP8
**P8A
[base_1]
[Отопление]$I=base1.HEATING $I=base1.*
***ICON
**HEATING
[Отопление]
[oiv1(p1)]^p_-insert "c:/dwg/p1" \;;^p
[oiv1(p2)]$I=base1.A1 $I=base1.*
**A1
[Отопление - на плане]
[oiv1(p2a)]^p_-insert "c:/dwg/p2a" \;;^P
[oiv1(p2b)]^p_-insert "c:/dwg/p2b" \;;^P
[Next]$I=base1.HEATING $I=*
Непрочитано 23.11.2020, 19:55
AlexCondor
инженер
Структура mnu файла мне кажется не позволяет это сделать. Единственное что приходит в голову, это прописать добавление этого пути в соответствующем *.mnl файле. Что позволит добавлять этот путь автоматически при загрузке файла меню.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 20:20
olga87
Спасибо!
можете привести пример связки mnu и mnl (с путем) файлов?
и как это будет работать, если mnu преобразовать в cuix (дело в том, что создав слайды в mnu, я хочу преобразовать это меню с командами в файл cuix)?
Так?
[Выделить все]
;;;*.MNL
(setq MYPATH c:/myprogram/)
(load (strcat MYPATH MYPROGRAM ))
(princ)
Последний раз редактировалось olga87, 23.11.2020 в 20:26.
olga87 вне форума
Непрочитано 23.11.2020, 21:01
AlexCondor
инженер
Сейчас пока возможности нет, пишу с тлф. А по поводу mnl, он раэмещается рядом с файлом меню, с таким же именем. Работает и с mnu, и с cui, и с cuix файлами.
Как прописать путь есть хороший пример от Lee Mac: http://www.lee-mac.com/addremovesupportpaths.html
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 08:57
olga87
Если через mnl, то путь добавляется в пути поиска Автокада, и если меню выгружено, то путь остается!
Мне же хотелось, чтобы избежать добавления дополнительных путей в настройки Автокада?
olga87 вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 11:32
AlexCondor
инженер
Ну тогда наверное нужна отдельная команда на выгрузку меню. Которая выгрузит меню, удалит дополнительные пути, и ... удалит саму папку с меню .
Синтаксис описания LineType в файле палитры .atc. Некоректно записываются LineType в палитрах инструментов. tomanderson AutoCAD 3 01.07.2016 12:31
Arx работатет только в первом файле. shartal Программирование 1 18.09.2015 16:38
Ищу причину, по которой в конкретном файле слетает штриховка JohnJ AutoCAD 3 17.09.2015 15:59
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
В каком файле AutoCAdа 2005, прописывается путь настроек ilka_t AutoCAD 3 07.04.2004 15:40
