Синтаксис описания LineType в файле палитры .atc. Некоректно записываются LineType в палитрах инструментов.
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Может не стоит заморачиваться и править палитру?
Сделай на палитре кнопку с загрузкой типа линии из lin-файла: Код:
Offtop: сорри за русский синтаксис ![]() Будет удобнее править сам lin-файл на диске и не париться каждый раз с загрузкой типов линий в текущий чертеж. P.S. Не забудь добавить папку с lin-файлами в пути доступа AutoCAD, а то придется прописывать полный путь вместо Линия_1.lin. Последний раз редактировалось Gmk17, 01.07.2016 в 09:37. |
Я думал избавится от лишнего (от файла .lin и сразу вписывать линию в файл .atc)... НО не получается. |
Как снять атрибут только для чтения для палитры инструментов? | Click-Clack | AutoCAD | 5 | 14.04.2020 14:27 |
как подключить палитры инструментов в Autocad architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.01.2012 16:56 |
Конвертирование палитры инструментов в MNU/CUI? | MeshIN | AutoCAD | 2 | 12.04.2011 23:41 |
При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative. | Vildar | AutoCAD | 3 | 19.01.2011 16:52 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
